По какому нормативу рассчитывается не несущая стена лестничной клетки?
Кирпичные стены особо не делал, могу соврать.
Сергулька515, так а в чём проблема ? Делайте по проекту и всё будет хорошо ? Если вы конструктор, то всё равно что-то на неё соберётся из нагрузок. И будет несущая стена. Хотя если считать, то и 120 мм выдержит скорее всего. Вроде бы как в СП по каменным конструкциям были нормы на REI... Ошибся, там нет. Думаю тут толщина от 250 мм. Ошибся и тут. по пособию к СНиП для 120 мм R150. Ещё плиты надо опереть. Может быть узел опирания и будет диктовать толщину стены. Ещё требования по звукоизоляции. Они очень жёсткие тут точно будут проблемы с толщиной, но не знаю как это посчитать. В общем, я бы брал не менее 250 мм для прочности (просто по желанию) и от 380 мм для звукоизоляции (если бы некому было бы посчитать) и требовал бы от ГИПа расчёт звукоизоляции.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.07.2018 в 01:13. |
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании? | Kossma | Архитектура | 20 | 03.04.2016 19:08 |
Может ли несущая стена быть шириной в пол - кирпича? Как определить несущую стену? | Янчик | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 28.02.2014 11:21 |
Какую принять толщину кирпичной стены блока лестничной клетки? | master_help | Архитектура | 12 | 15.03.2013 06:02 |
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки | SergKA | Архитектура | 7 | 24.04.2010 08:10 |
Стены лестничной клетки | vdu1 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 11.03.2010 16:16 |
