Нагрузки на фундамент мачты освещения в SCAD
Да на опору приходит один стержень в расчетной схеме (в реальности это металлическая труба)
----- добавлено через ~7 мин. ----- но я так понимаю надо выделить один узел и все элементы опоры освещения? |
Так же прилагаю схему усилий которые необходимо получить.чтоб был понятнее мой вопрос
Опытные расчетчики в сложных случаях там делают небольшой сверхжесткий пенек, с которого все и собирают.
Способов много. Непонятно что вам непонятно. Комбинации, рсу, расчет, усилия и смотрите на здоровье.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
У вас не будет выдергивающей и сжимающей, потому что у вас сечение сплошное. в задание на фундаменты достаточно дать N Q и M. совсем хорошо указать расчетные и нормативные значения усилий. Совсем совсем хорошо указать их значения от постоянных, снеговых и ветровых нагрузок отдельно, но на данном объекте это не супер критично. Не забудьте также указать высоту болта над обрезом фундамента, материал болта и предельное давление под базой для выбора материала подливки, или материал подливки.
SCAD Крановые нагрузки в РСУ (новые) | Актер | SCAD | 25 | 31.10.2023 15:53 |
Как получить нагрузки на фундамент в Лира-САПР R3 | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 4 | 12.10.2016 13:49 |
нагрузки на фундамент мачты (серия 3.501.2-123) | Проектант | Основания и фундаменты | 9 | 07.10.2016 16:23 |
РСУ. Доля длительности для климатической нагрузки (температура) SCAD 11.5. Или квазипостоянная величина температурных нагрузок | Askerovich | SCAD | 5 | 03.09.2015 05:41 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
