Восстановление модели из резервной копии (xslib.db1, xslib.db2)
в вашей модели почему-то при каждом нажатии на кнопку "сохранить" создается отдельной баковский файл, в имени которого прописана дата и время. Не знаю, почему так, может опытные подскажут. Восстановил какую-то версию с 10й попытки, скопировал из неё объекты в новую модель, потому что опять при сохранении создавалось куча баковских файлов. Чертежи все равно не открывались. Может поможет.
Баковский файл создается потому что я переменную изменил "XS_STORE_MULTIPLE_BAK_FILES" что бы так было. А как вы открыли модель "с 10-й попытки" расскажите? Я пытался с помощью этих баков открыть, но мне Текла выдавала все то же сообщение.. |
да просто на шару, у вас там их много, попробовал один не помогло, попробовал другой, тоже нет, а потом - сработало. По-хорошему, нужно их все перебирать последовательно от самой свежей даты, к самой старой, пока не сработает.
Сегодня с другой моделью такая же штука произошла.. С помощью более раннего бака открылась модель. Происходит такое впервые за 3 года работы.. Народ! Может кто сталкивался с подобным, в чем может быть причина? Что сделано не так в модели? Как избежать подобного в дальнейшем? Есть мысли? |
Здравствуйте! Можете помощь восстановит файла. Заранее благодарю.
https://drive.google.com/file/d/1eGz...ew?usp=sharing |
Ошибка: вид модели не найден | bboysyndrom | AutoCAD | 0 | 09.07.2018 09:09 |
Связка Revit-STARK ES. Не происходит экспорт модели | Julianna | Revit | 27 | 13.10.2016 14:40 |
Помоги найти источник проблемы при загрузке модели в Autodesk Infraworks 360. | EOne_MT | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 01.07.2016 17:37 |
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? | Ridder | AutoCAD | 7 | 13.05.2011 19:15 |
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort | Danger_pgs | Программирование | 8 | 10.06.2008 20:42 |
