Определение количества вывозимого грунта
Считаете объем вывозимого грунта ? Ну так и считайте.
Но при чём тут баланс земляных масс ? Он, в идеале, и должен сводиться к нулю.
Но при чём тут баланс земляных масс ? Он, в идеале, и должен сводиться к нулю. Это понятно, но в идеале в табличке должно быть количество непригодного грунта, который должен покинуть площадку в новый дом на ТБО) а тут по таблице мы кучу вывезли и ничего не завезли, а баланс нулевой |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
А тут просто ТС не может понять, сколько чего ему вывозить. |
это ВОР, а Вам нужны план земляных масс и картограммы. Т.е. можете ли Вы использовать выемку для засыпки или надо менять грунт и в каком месте вынимать и отсыпать, уплотнение.... + подтверждающая геодезия. А ВОР это для расчета времени и техники, приблизительного расчета.
InCognito77, не знаю что у вас в файле и знать не хочу.
Для "Ведомости земляных масс" в составе, например, ПОС, или уже дальше при строительстве, вам надо ручками проанализировать каждую выемку и насыпь, каждый котлован, трубопровод, кабель и фундамент. Далее по графику строительства смотрите куда чего везти или привозить. План земляных масс из генплана - всего лишь один из исходных данных для данной работы. Ещё нужны сети, КР, АР, технология. Не знаю как ещё на пальцах показать. ![]() Начнёте делать и сами всё поймёте. Тут ничего сложного, только скрупулёзность разной степени скрупулёзности. День, два и сделаете. Дольше на форуме узнавать. Про себя скажу, что настолько уж детально его никогда не делал. Всегда выпускал некую посредственную лажу в силу разных причин (не только моя лень). Той или иной степени детальности. Например, кабели и сети не считал или упрощал расчёты. Фундаменты не пересчитывал часто. Но ПОСовцев и строителей за это дело часто нагибают.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Муть какая-то во вложении, сделанная скорее для галочки, а не для понятности.
Предполагаю, что надо выкопать 21т.м3 непонятного грунта и 3 т.м3 растительного, а закопать 0,8+1,5т.м3. При этом это не все работы, т.к. обратную засыпку "сократили". То есть выкопать и закопать придётся больше по факту. Но с ВОРом эти размышления не дружат. |
Анкл бенс какой-то, два в одном)). Вначале делается верт. планировка (картограмма)-это для бульдозера. Здесь и нужна насыпь/выемка, чтобы излишек/недостачу определить. Потом уже непосредственно сам котлован, тоже с подсчетами. Но при вертикальной планировке стараются сделать так, чтобы баланс в ноль свести, чтобы меньше вывозить было, ибо котлован однозначно вывозить придется. Потому что, если завозить и это пытаться решить за счет котлована-то это тогда сразу надо определить ямку в отдаленном углу, которую надо будет засыпать и бульдозеру дать соответствующее задание при планировке, где именно будет эта ямка). На картограмме нет горизонталей, это минус.
Noblesse oblige |
Offtop: InCognito77, вы предлагаете нам сделать вашу работу ? Или что вы хотите ? Хотите делайте, не хотите не делайте. Дорогу осилит идущий. Объяснять как будет 2+2-3 делать, думаю, будет лишним. Да, это очень трудоёмко. Для сарая день, для среднего объекта может быть 2-3 дня.
В сентябре могу вам посчитать, по предоставленным ПД и РД, за деньги. Забыл добавить. Ещё надо учитывать технику. Что-то бульдозером копается, что-то экскаватором. И плечи возки разные бывают до полигона. И, соответственно, иногда может быть дешевле всё вывезти и потом всё привезти... Шутка, конечно, но в любом случае надо много думать. Ещё бывают стеснённые условия, шпунт, сваи... Может оказаться, что дешевле арендовать участок в области, и там 5-10 лет хранить грунт... Но за эту проработанность и оптимальность надо платить очень хорошие деньги. Так что пользуйтесь тем ПОСом, что имеете. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.08.2018 в 21:25. |
Дмитррр, в любом случае. Я всегда проигрываю в тендерах на ПОСы из-за завышенных цен и сроков (а в принудительно-добровольных случаях меня заставляют выпускать лажу дёшево и быстро). Пусть им теперь будет сладок мёд, который они пьют.
А с генплановым планом зм ни ВОР ни Ведомость вывоза грунта и не должны биться. Генпланисты же не учитывают ничего кроме своего раздела.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.08.2018 в 22:00. |
Тогда уж из-за заниженных. А так, да, согласен. Демпенгующие халтурщики надоедают изрядно... При том не только на посы, а на проектирование в целом.
Но я всё же если могу помочь за 5 минут, то обычно помогаю (не путать "помочь кому-то" с "сделать за кого-то"). Если больше получаса - то уже весьма редко. Здесь же мне 5 минут хватило, чтобы понять, что ВОР не очень дружит с БЗМ, на что я и указал (разве что в ВОРе указано с учётом обратной засыпке, а в балансе без, но это уже расшифровывать лень) |
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
По ведомости объемов зем. масс вывозится: избыток пригодного грунта 20476 м3, избыток плодородного грунта 1774 м3. Ведомость объемов работ составлена, мягко говоря, не корректно. Там как раз и должны указывать н-р: Разработка корыта для устройства дор. одежды с транспортировкой в отвал ...... м3; разработка выемки с транспортировкой в насыпь ..... м3 и т.д. Так же отмечу, что по картограмме не ясно, каким образом учтена срезка ПСП. В ведомости объемов зем. масс дается общий объем зем. работ, при этом в ведомости объемов работ дважды учитывается срезка ПСП как в планировочных работах, так и в срезке. Да и объем насыпи в ведомости объемов работ не бьет с ведомостью объемов зем. масс. Лажа какая-то.
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП | Ilez | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.04.2021 18:34 |
Определение угла внутреннего трения слабого грунта | bonjorno123 | Технология и организация строительства | 1 | 26.05.2015 18:04 |
Определение количества автотранспортных средств (ПОС) | Dinom | Технология и организация строительства | 7 | 21.09.2010 20:43 |
Определение давления грунта на подпорные стенки | ACAD | Основания и фундаменты | 16 | 04.06.2008 20:23 |
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию | AlexGg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 24.05.2008 08:35 |
