Как определить шаг стропил при расчете их сечения для радиусной кровли?
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Можете выбрать шаг больше тот что внизу и будет с небольшим запасом усилия определены, или возьмите верхний и нижний шаг посчитайте значение q1 и q2 и составте расчетную схему стропил с не равномерной нагрузкой. С одной стороны у опоры будет одно значение q1 а на второй другое значение q2.
Не совпадают прогибы стропил при расчете в СКАДе, декоре и вручную. Помогите найти ошибку... | user277418 | SCAD | 5 | 28.06.2017 09:34 |
Как определить ц.т. приведенного сечения в расчете на трещиностойкость? | Cfytrr | Железобетонные конструкции | 0 | 11.06.2016 21:57 |
Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней | Бихич | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 24.05.2016 15:33 |
Нагрузки на ограждение кровли. Как определить? | SergKA | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 26.06.2012 13:49 |
