Как изменить расстановку и диаметр арматурных стержней в системе колонна ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Как изменить расстановку и диаметр арматурных стержней в системе колонна ?
Непрочитано 21.08.2018, 14:02 #1
Mr.AS
Астана
Непрочитано 29.08.2018, 08:31
fennel
Расставить арматуру в сечении в ручную не получится.
Данные -> Материалы -> Диаметры/Требования
Здесь можно убрать все диаметры, оставив только требуемые. Выставить галочки "выделять угловые стержни", "армировать как пилон" в соответствии с твоей колонной.
Полученный результат использовать для проверки.
fennel вне форума
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Tekla Structures. Настройка отображения арматурных стержней andrejjerdna Tekla 8 11.11.2016 21:09
Autocad MEP 2012. В новых каталогах пропали пропали некоторые свойства, в частности откуда брать теперь номинальный диаметр для труб? andr_g Вертикальные решения на базе AutoCAD 70 28.08.2015 20:31
Минимальное опирание монолитого участка на нижнюю полку швеллера в случае приваренных арматурных стержней K700 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2014 15:09
Как определить диаметр трубопровода? OlegAC Инженерные сети 14 25.01.2012 11:41
