Предложите конструкцию направляющей для поворотного кольца станка
конструктор Регистрация: 28.07.2009
Труба подается роликовым конвейером в отверстие поворотного кольца диам. 1680 мм (см. рисунок). Труба зажимается пневмоприжимами (на рис. не показаны). Циркуляционная пила поворотом врезается в трубу. Поворотное кольцо вращаясь перемещает пилу по кругу на 360 град. и т.о. труба разрезатеся.
Украина (после Урала и Алтая)
Что-то конструкция мудрёно смотрится.
Можно поставить снаружи поворотного кольца через 120 градусов 3 прижимных ролика, например, из подшипников. Один из роликов подпружинен или поджат подвижным грузом, чтоб компенсировать некруглость поворотного кольца.
Согласен, есть решения намного лучше для распила труб ПВХ. Но нужна именно такая конструкция. Я думал, поставить 4 ролика (снизу 2 опорных и сверху 2 прижимных подпружиненных) для восприятия радиальной нагрузки, и по 3 ролика для восприятия осевой нагрузки. Но, подпружиненные ролики позволят играть кольцу и следовательно будет играть пила. Частота вращения пилы 5500 об./мин, боюсь если будет какой либо люфт - пила разлетится?
Подпружиненные ролики для того и нужны, чтоб не дать кольцу болтаться. Если ролики не подпружинивать, то их нужно ставить с учётом некруглости кольца, т.е. обязательно будут зазоры, как минимум, на величину некруглости. Вот на них-то и будет болтанка. Ролики необходимо располагать с учётом действия сил.
А какого диаметра труба ПВХ и всё таки нельзя ли её вращать? Картинку бы поподробней.
https://www.youtube.com/watch?v=mSNCx-H-uQQ
https://www.youtube.com/watch?v=SO0c3IYwnZ8 Объедините обе схемы и получите результат Последний раз редактировалось qwone, 18.09.2018 в 22:30. |
В подобной ситуации уговорил заказчика купить поворотный погон от экскаватора. Круглый и жесткий, бо по существу двухрядный конусный подшипник. Обошелся недорого, бо штука ходовая.
P.S. заодно и привод можно прихватить - не городить своё ----- добавлено через ~6 ч. ----- P.S. сделайте круговую направляющую обеспечивающую правильную траекторию (может быть сколь угодно кривой), а вот жесткость обеспечте ломающимся рычагом (типа пантографа) с хорошей базой между подшипниками |
Ну, вопрос был про направляющие, а не конструкцию в целом. Направляющие скольжения проще всего, чугунные, можно сборные. Накладки на подвижном узле бронзовые, текстолитовые или фторопластовые. Подпружиненные ролики/шарики тоже можно, но это дополнительно, сверху. И при хорошей смазке горя не знать.
Привод винтов от одного электродвигателя. |
Тут надо бы внимательней посчитать привод, поскольку диаметр поверхности скольжения приличный, а значит, и момент соответствующий. Особенно, если вдруг закончится смазка.
Так и тянет помянуть известное ещё со школы "сила трения от скорости и площади контакта не зависит"
![]() P.S. кстати, неплохая конструкция - отрезок трубы на четырех роликах, в боковом окне этого барабана пила - и круглое и жесткое и выеживаться с изготовлением особо не надо |
А почему обязательно смазка консистентная? Ну поливайте по старинке из масленки чем-нибудь вроде И30 - И40. У вас станок, сам бог велел. А чтобы меньше болела душа из-за возможных задиров, скомбинируйте для подвижных накладок что-нибудь из бронзографита или графитофторопласта.
В конкретном случае о нагреве говорить не приходится - поверхность огромная, тут скорее "примерзнуть" способно при низкой температуре, потому и не советую делать поверхность скольжения цельной, лучше башмаками - и делать проще и регулировать. Но с учетом наличия пыли, защитить поверхность безусловно требуется. Консистентная смазка лучше подобную атмосферу переносит (а ролики вообще бы ее исключили) |
Изогнутые пружинные упорные кольца для осевого крепления подшипников качения Сталкивался ли кто, есть ли такие стандартные кольца? | kpd_110 | Машиностроение | 8 | 12.06.2016 13:47 |
Помогите с выбором б/у пробивного станка для производства | Antonyloginov | Машиностроение | 5 | 17.03.2015 14:11 |
Люк под кольца стеновые по серии 3.900.1-14 | kiraa | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.06.2012 12:32 |
Как задать жёсткость стержня в виде металлического кольца заполненного бетоном с арматурой внутри кольца? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 5 | 19.10.2011 17:33 |
Предложите пожалуйста конструкцию фундамента | kae50 | Основания и фундаменты | 20 | 06.09.2010 17:42 |
