Как правильно усилить стену из шлакоблока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как правильно усилить стену из шлакоблока?
Непрочитано 27.09.2018, 14:11 #1
belomor4ik
2-ух этажное здание, наружные стены из керамического полнотелого кирпича, внутренние, продольные и поперечные сделали из бетонных блоков (шлакоблок) 400 мм, пустотностью более 50 %, сейсмика 8 баллов. В сейсмике нельзя использовать такой материал. Нашел серию по усилению кирпичных стен "Серия 0.00-2.96с Повышение сейсмостойкости зданий". Приняли решение о торкрет-бетоне, рубашка с 2-х сторон, по 50 мм, армирование 8 шаг 200. Засомневался, пустотность то более 50%, стена по прочности то проходит, нагрузки не великие, вопрос в сейсмике.
Становиться вопрос о расчёте, т.е. как учесть весь пирог усиления и нужно ли? или стоит только считать толь приведённую толщину ж/б рубашки, тогда она у меня 100 мм, по 50 с обоих сторон.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Тип файла: pdf 1-10 Усиления. изм.2-Model.pdf (379.8 Кб, 134 просмотров)
Как правильно усилить узел опирания ребристой плиты? Aleksei1091 Железобетонные конструкции 5 03.09.2018 17:22
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
