Усечение колонн в модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Усечение колонн в модели
Непрочитано 28.09.2018, 20:17 #1
olvol
Вопрос такой.При создании плана на какой-то отметке колонны не обрезаются, а отображаются на всю высоту. Можно ли как-то сделать так, чтобы при создании плана в отметках 9.000-9.500, к примеру, колонны отображались тоже только в этих отметках ?
Непрочитано 28.09.2018, 20:45
Yuzer
Мозговой штурм
Нет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 11:55
| 1 #3
Serge_Y
После создания плана на отметке резануть вид ножницами (плоскость отсечения) на нужную высоту
Serge_Y вне форума
Ошибка: вид модели не найден bboysyndrom AutoCAD 0 09.07.2018 09:09
Связка Revit-STARK ES. Не происходит экспорт модели Julianna Revit 27 13.10.2016 14:40
Помоги найти источник проблемы при загрузке модели в Autodesk Infraworks 360. EOne_MT Прочее ПО от Autodesk 1 01.07.2016 17:37
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? Ridder AutoCAD 7 13.05.2011 19:15
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort Danger_pgs Программирование 8 10.06.2008 20:42
