Что такое грунтовое полупространство и угловые точки в методе угловых точек механики грунтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Что такое грунтовое полупространство и угловые точки в методе угловых точек механики грунтов?
Непрочитано 07.10.2018, 13:51 #1
Kusnecc
Всем здравствовать. В учебнике Тер-Мартиросяна такая формулировка на странице 205: "Для определения напряжений в любой точке грунтового полупространства пользуются методом угловых точек. Для этого прямоугольную площадь загружения разбивают на прямоугольники таким образом, чтобы точка М, под которой необходимо определить напряжения, оказалась угловой к вновь образованным прямоугольникам".
Данная формулировка вызвала ряд закономерных вопросов. Смотрите:
Что такое грунтовое полупространство и чем оно отличается от грунтового пространства, какие точки мы считаем угловыми, а какие угловыми не считаем, и можно ли разбить прямоугольную площадь загружения на прямоугольники таким образом, чтобы точка М была не угловой, и если да, то какой в этом смысл?
Непрочитано 07.10.2018, 15:33
1 | 1 #2
kruz
Сообщение от Kusnecc Посмотреть сообщение
А догадаться?
Полупространстово - значит часть пространства отделённое плоскостью.
Модель упругого полупространства означает, что рассматривается только часть пространства, отделенное линией - в случае грунтов поверхностью. По простецки - всё что ниже ее (напряжения, деформации), нас интересует, всё что выше ее есть или будет (например выпор грунта выше этой плоскости), да и хр.. с ним.
У вас видимо каша в голове. Метод угловых точек, это упрощённый инженерный метод определения вертикальных напряжений в любой точке. Если есть маткад, то вбиваете формулу Ляве и считаете. Но так как в начале 30-х годов не было, то Штейнбернн (вроде так он пишется) это было упрощено. Находим только в углах и по таблицам. НО если считаете такими методом, то условие, что угловая точка для разбивки должна быть общей ОБЯЗАТЕЛЬНА,
kruz вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Поворот и проецирование на плоскость массива точек Wer666 AutoCAD 4 29.09.2014 11:48
Что такое 3-Д модель с юридической точки зрения? Конструкторская документация, или часть техпроцесса? YarSvet Машиностроение 34 02.12.2012 15:30
Праграмма не удалят одинаковые точки пересечений (фильтрация точек пересечений)) NEDIS Программирование 2 19.06.2010 00:35
Импорт точек из файла .job & .are G-RAV Программирование 34 20.08.2009 08:20
