Сноска размера не под прямым углом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сноска размера не под прямым углом
Непрочитано 07.10.2018, 14:45 #1
Mulder
Как сделать, если это возможно, чтобы сноски размеров выводились не под прямым углом?
Непрочитано 07.10.2018, 18:56
v.psk
Псков
Насколько мне известно штатной возможности нет, да и на мой взгляд в этом нет практического смысла.
А если это единичная необходимость, то можно разбить, нарисовать, в конце концов создать динамический блок.
v.psk вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 08:15
| 1 #3
Mulder, в одну сторону можно наклонить
_dimedit
Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: _O
Указанный тобой размер не соответствует ни одному ГОСТу
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 19:25
Mulder
Не, так не пойдёт.
По ГОСТу и не надо. На предприятии есть внутреннее положении о разработке схем, в котором сноски делаются в том виде, что скинул. Чтобы вручную не чертить, думал можно проще реализовать как-то.
Mulder вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 21:51
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Mulder Посмотреть сообщение
Вам уже ответили, что можно, но не штатными средствами. Дальше сами решайте как поступить.
Хотя, если есть внутренний регламент/положение, то и инструменты должны быть... иначе это маразм какой то.
Boxa вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 22:44
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Динблок вполне себе штатен.
engngr вне форума
Как объединить поверхности со сложным профилем под прямым углом с образованием скругленного угла? 3D-моделирование, AutoCAD 2017 mark_odin AutoCAD 1 03.05.2018 11:37
Выносные линии размера вертикальны, размерный текст под углом в 45 градусов khanter72rus AutoCAD 5 11.03.2014 13:54
Стыковка балок из швеллера под прямым углом. РастОК Конструкции зданий и сооружений 4 07.08.2013 15:06
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? МишаИнженер AutoCAD 12 29.12.2011 12:11
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? 4v AutoCAD 5 06.10.2006 12:32
