Как учесть момент в узле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как учесть момент в узле?
Непрочитано 15.10.2018, 21:12 #1
pixie
Добрый вечер.
Я начинающий инженер кмд-делаю 5 проект в жизни-очень нужна помощь с объяснением. Толкового руководителя нет, а строймех никак не осядет опытом в голове-объясните, пжл, без отсылок куда-подальше...
Вот есть км-в нем ведомость усилий с графой момент в распорках и прогонах-никак не могу понять - что с ними делать-нигде нет методики расчета узлов с моментом, поэтому подозреваю, что момент делят на высоту сечения и считают узел на продольную составляющую (верно-нет ?).
Допустим для распорки я получу 15тс и сделаю фрикцион, а что делать с таким усилием в прогоне-как его учесть в узле? Почему-то мне кажется, что данные узлы не годятся
Но ключевой вопрос все-таки-раскладывать момент или нет и как считать, если не раскладывать?
Непрочитано 16.10.2018, 00:35
Старый Дилетант
Дилетант
Сочувствую. КМ-щик безграмотный.
Может быть вместо усилий для крепления дал расчетные усилия в прогоне, по которым подбирал сечения.
В распорке никакого момента в Вашем случае быть не может.
В узле показан неразрезной прогон, а на схеме непонятно, но похоже на разрезные, т. к. замаркировано 3 прогона.
Скорее все принято с большим запасом, хотя, все может быть.
В таком сарае распорки можно не ставить - роль распорок выполняют прогоны.
Можете дать схемы более подробно, чтобы были понятны габариты здания, высоту пролет, крановое оборудование и нагрузки и можно было оценить.
Сейчас КМД-шникам не позавидуешь - порой КМ-щики не понимают, что делают и несут такую чушь, что волосы дыбом
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 16.10.2018, 01:56
Tyhig
В ведомости усилий в КМ проставляются усилия в узлах прикрепления балок/колонн друг к другу. Некоторые КМщики этого не знают и пишут максимальные пролётные моменты. Это вопрос оформления КМ.
Делая КМД надо использовать КМ или писать письма с предложениями исправить что-то конкретное в КМе с малоперспективным исходом.
Формально вы обязаны выполнить узел выдерживающим эти 3 тс*м.
Момент в узлах не раскладывается, а прямо так и считается. Эти сварные швы 3 тс*м не выдержат (без расчёта, имхо). Болты вообще дают шарнир. Можно развить пластину между распорками и колонной, но это увеличит металлоёмкость (без оплаты заказчика).
Налицо ошибка КМ. КМ-щик или напрасно учитывал заделку распорок или недорисовал узел. Что делать очень широко освещено в соседней теме.
Возможно, этот момент - меньшая из ваших проблем...
Хотя, конечно, надо смотреть КМ в целом. Отрывками ничего не понятно.
У вас там севера ?
Прогоны ещё любят делать консольно-шарнирными. Ну или просто не стыкуют, а кидают в пролёт концы. Или просто неразрезные прогоны. И там будет момент тогда. Тут надо разбираться.
Распорки очень инновационные и спорные.
Для 40Ш1 тут половина форума уже делает двойные распорки и связи к обоим полкам.
Но у вас маленький сарайчик. Даже если и есть ошибки, малость может вас спасти просто по жизни по факту в реальности.
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.10.2018 в 02:04.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 10:27
pixie
Там сейсмика 8-9 балов. Узлы сказали - мы не считаем- нарисовали вам из серии
pixie вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 10:31
pixie
Схемы
ID:	207115  Нажмите на изображение для увеличения
pixie вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 11:26
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от pixie Посмотреть сообщение
. Не завидую я Вам
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 11:30
pixie
Вы мне про момент в узле лучше расскажите-неужели в эту большую формулу из сп в разделе сварные соединения подставлять или есть способ попроще?
pixie вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 12:08
Komplanar
У вас проблема не в сварных швах на самом деле, а в устойчивости стенки прогона в одном случае и в устойчивости пластинки t=10 во втором... Если швы посчитать достаточно просто, то как считать эти пластинки, я фз... Поэтому подожду ответов гуру металлизма, может, скажут чего больше, чем "Это фу! Переделать!"
Offtop: P.S. Мне так кажется, что вот этот вот узел на распорке в принципе не способен передать момент. Думаю, если замоделировать узел в каком-нибудь солиде, то там будет показано, что пластинка и распорка изгибаются, но не передают момент...
Komplanar вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 12:33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Данные узлы подразумевают шарнирное соединение. Все попытки воспринять там момент - почти бесполезные теоретические изыскания. КМщики взяли узлы из серии, не пригодные для восприятия момента, но указали момент прикрепления в узле. Это либо нечаянная ошибка, либо огромная безграмотность.
Узлы в исполнении двух фасонок для связи и распорки с постоянными болтами и монтажной сваркой лишь перевешивают чашу в пользу последнего моего мнения.
Не вижу проблем. Прокатный швеллер способен воспринять достаточно высокие локальные усилия
T=10 для сарая, думаю и тут нет больших проблем, но смотреть на это нужно. Как именно - тоже не подскажу. И не в одной "классической литературе" скорее не найдете этого. Если только интерпретировать передачу эксцентриситета от соединения распорки с фасонкой до соединения фасонки с балкой.
А вот податливость такого соединения на обычных болтах...
Непрочитано 16.10.2018, 12:51
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
в распорках момента, думаю, нет, если прогон неразрезной-может присутствовать
Последний раз редактировалось инженер гарин, 16.10.2018 в 12:58.
инженер гарин вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 12:56
pixie
давайте на узлы не смотреть-их не считали и будем их принимать априори эскизами.
Прогон неразрезной, на опоре присутствует момент, Правильно понимаю, что надо длину сварного шва посчитать по СП п. 14.1.18 момент в плоскости?
Тут есть затык с пониманием расчетного сечения сварного соединения по металлу шва и гр.спл.-как вычислить это самое сечение
Offtop: я смышленая, из лесу бы выбраться
pixie вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 13:36
Komplanar
Преобразуйте момент в пару сил, пару сил приложите к вертикальным швам, и считайте шов на чистый срез. Горизонтальный шов оставьте на Q, если оно там есть. Добавьте ещё N в вертикальные швы.
С прогоном есть ещё прикол - формально момент от снега, поэтому левый и правый момент друг друга должны уравновешивать, с учётом коэффициента неравномерности нагрузки, но это на этапе КМ, а не КМД... на уровне КМД, думаю, стоит приложить момент слева и справа по отдельности, т.е. швы должны работать как с учётом момента только слева, так и с учётом момента только справа, так и с учётом момента с обеих сторон от точки опирания прогона.
А у вас ещё и вопрос в том, что конкретно работает на восприятие усилий - швы или болты. Швы-то вроде как нарисованы временные...
Непрочитано 16.10.2018, 13:50
Рyslan
Серия случайно не Унимак?
Рyslan вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 14:01
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да не, похоже на травмированную 2440
Непрочитано 16.10.2018, 15:31
Evgeny31
Согласно ГОСТ 21.502-2016, п. 6.5.1 "На чертежах узлов металлических конструкций приводят принципиальные решения, обеспечивающие работу расчетной схемы здания или сооружения".
И то что приведено в КМ (принципиальные узлы), ни на какие моменты не рассчитывается. Это безграмотность КМ-щиков. Видимо в какой-нибудь серии вычитали фразу "минимальное усилие для прикрепления принять не менее 3 тс" и теперь лепят где попало... Мне вот интересно, откуда в обычной 6-ти метровой распорки взялась поперечка на опоре 3 тс?
Прогоны хоть и не разрезные судя по узлу (на схеме же они разрезные), но сам узел опирания на колонну - шарнирный. Правда в данном случае шарнир какой-то "рязанский"
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 16.10.2018, 15:54
Jenec
Evgeny31, если прогон не разрезной, то обязательно его жестко к колонне крепить? приставной шарнир вполне нормально, и ничего такого нет в том чтобы дать это минимальное усилие в 3 тс, как будто КМ-щикам делать больше нечего как самые минимальные килограммы собирать на такие узлы.
в табличке не там написали усилие, позвонить кмщику уточнить, столько критики, распорки не нужны, на этот счет куча разных мнений здесь же на форуме, с толку сбиваете ТС
Jenec вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 16:08
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Усилие стоит во всех строках. При этом продольное усилие явно из расчета писали, а остальные "для красного словца". Что говорит о непонимании КМщиков
Непрочитано 16.10.2018, 16:13
Saur
А может усилия данны в кН?
Saur вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 16:19
Evgeny31
Где я писал, что прогоны нужно крепить жестко еще и к колонне?
На счет минимального усилия в 3 тс, я ни чего против не имею, если усилия действительно мизерные, вот только давать их нужно в соответствующих местах, например: в распорках и связях - это N=3 тс, в прогонах Q= 3 тс (когда прогоны совмещают функцию распорок то и N) и т. д., а не лепить еще и М, где этого не требуется.
Так судя по постам автора, КМ-щики мягко говоря послали с подобными уточнениями.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 16:26
pixie
ладно, примем как есть. Может просветит насчет кто-ть насчет расчета момента в итоге? Раскладываем до продольной или нет, считаем по ф. п. 14.1.18 сварные швы на момент?
pixie вне форума
Как учесть нагрузку от цоколя, находящегося на фундаментной балке, при расчёте столбчатого фундамента. Georg1 Железобетонные конструкции 1 17.09.2013 14:44
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Обязательно в монтажном узле, когда две полуфермы в нижнем узле примыкают друг к другу через болты, использовать высокопрочные? rus8585 Металлические конструкции 23 04.04.2013 12:05
Температурный перепад трубопроводов в узле управления теплоснабжения. Как исправить ситуацию? sapr71rus Инженерные сети 8 17.04.2012 12:05
Сейсмика в Скаде. Как учесть крутящий момент от сейсмики? Семенов Сергей SCAD 47 05.08.2011 14:55
