При печати в PDF заливаются цифры размеров
Инженер-конструктор
Ульяновск
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
При печати чертежа в PDF часть текста, размеров и элементов СПДС закрашивается | zRaFiNaDz | Прочее ПО от Autodesk | 18 | 27.04.2016 04:52 |
При выборе печати DWG to PDF печатаются пустые листы | Voland99 | AutoCAD | 14 | 16.07.2013 09:10 |
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) | nem | AutoCAD | 10 | 25.11.2011 14:16 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
область печати | nekesh | AutoCAD | 5 | 10.12.2010 15:34 |
