Почему текла одинаковым деталям присваивает разные номера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Почему текла одинаковым деталям присваивает разные номера?
Непрочитано 19.10.2018, 12:08 #1
Litvinov-pa
Почему текла одинаковым деталям присваивает разные номера? И как с этим бороться? (Текла 17ая версия) Прикладываю чертежи деталей
Тип файла: pdf -Д40.pdf (18.9 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: pdf -Д88.pdf (18.7 Кб, 59 просмотров)
Непрочитано 19.10.2018, 12:28
Алексей_Л.
а если сделать "вмятину" (не знаю как назвать) без привязки 11 мм а по оси - думаю из-за этого детали зеркальные.
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 12:32
Litvinov-pa
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Эта "вмятина" (наверно лучше назвать несквозное отверстие) ровно по оси - реальная привязка 10.650
Litvinov-pa вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 12:41
Алексей_Л.
Длина на чертеже не совпадает с длиной в штампике. Может разные длины у деталей (окрегление сработало)?
Не сразу понял что труба.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 12:45
Litvinov-pa
Проверил, длины деталей совпадают - обе 308.850 мм
Непрочитано 19.10.2018, 12:46
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
так ведь на разрезе видно, что зеркально отверстие располагается. Текла не понимает, что труба или рп-уголок пофиг как повернуть. Самое простое - найди эту деталь в модели, удали и поставь на её место другую.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 12:49
Litvinov-pa
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Именно так делал, удалял деталь 88, копировал на ее место деталь 40. Результат тот же, текла упорно делает эти детали с разными номерами
Непрочитано 19.10.2018, 12:58
olegrussia
Сообщение от Litvinov-pa Посмотреть сообщение
А её можно не просто удалить, даже не обязательно удалить, а повернуть на 180. Дело скорее всего в том, что она ловит какой-то болт от соседней детали и прорезает в себе отверстие. Попробуй просто профиль детали 88 развернуть на 180 и переномеровать.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 13:07
Litvinov-pa
А её надо не просто удалить, даже не обязательно удалить, можно повернуть на 180. Дело скорее всего в том, что она ловит какой-то болт от соседней детали и прорезает в себе отверстие. Попробуй просто профиль детали 88 развернуть на 180 и переномеровать.
Спасибо, помогло. Моя ошибка была в том, что я пытался копировать, поворачивать только одну деталь и сразу нумеровал - эффекта небыло. А когда выделил все детали 88 и развернул на 180 градусов помогло. Проверил с удалением и копированием сразу всех деталей 88 - тоже сработало.
Почему разные программы разные результаты дадут? Darhan Расчетные программы 7 21.12.2013 08:08
Почему разные коэффициенты использования в кристалле? ИванМоскалев SCAD 2 19.10.2013 21:29
Почему в двух одинаковых блоках разные свойства? ADJ AutoCAD 10 26.06.2013 13:00
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Номера элементов в SCAD Albino SCAD 3 18.09.2009 15:11
