Как убрать границы видимости блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать границы видимости блока?
Непрочитано 02.11.2018, 15:42 #1
Sanmart
Здравствуйте все! Получил чертёж, в котором довольно много блоков с довольно необычными границами видимости (см. вложение). Раньше всегда считал, что такие блоки создаются и редактируются в каких-то расширениях к Acad'у, а сейчас засомневался, тем более, что у меня голый Acad 2014.
Подскажите пожалуйста, как сделать из такого блока обычный, без ручек и границ?
DWG 2010
Drawing2.dwg (75.2 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось Sanmart, 02.11.2018 в 15:48.
Непрочитано 02.11.2018, 15:45
AMDen
Инженер-проектировщик
убрать подрезку
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2018, 15:47
Sanmart
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
убрать подрезку
Хороший совет! А каким образом?
Sanmart вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 15:51
1 | #4
AMDen
ССПОДРЕЗАТЬ
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2018, 15:55
Sanmart
Круто! Спасибо! Нерусский эквивалент - XCLIP.
Sanmart вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2019, 17:52
Sanmart
Подниму тему. Снова столкнулся с чертежами от архитекторов, в которых имеется большое количество блоков с границами видимости, о которых говорилось выше.
А существует ли метод, которым можно взорвать эти блоки так, чтобы остались только видимые в границах видимости элементы?
Sanmart вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 18:04
1 | #7
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, штатных средств нет.
Непрочитано 15.02.2019, 18:22
engngr
сети
Московия*
Экспорт листа в модель сработает?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2019, 10:56
Sanmart
engngr, экспорт листа в модель здесь не при чём.
Sanmart вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 12:14
engngr
сети
Московия*
Пример файла будет?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2019, 14:26
Sanmart
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Пример файла будет?
Пример - в описании темы. Повторный вопрос был о том, можно ли взорвать такой блок так, чтобы на экране осталось только то, что видно в границах блока.
Sanmart вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 17:23
| 1 #12
engngr
сети
Московия*
BGBLXCLIPEXP ?
engngr вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 22:44
doctorraz
электрик
Волгоград
взрывать минировать.. если проблема только в том, что граница подрезки выводится на печать...
можно и без взрывов
Системная переменная XCLIPFRAME предназначена для управления видимостью рамки контура подрезки. Если системной переменной задано значение 1, рамка контура подрезки отображается на экране, её можно выбрать и она выводится на печать. Значение 0 системной переменной отключает видимость рамки (задано по умолчанию) и она не печатается. При задании системной переменной значения 2 рамка отображается, но не печатается.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 22:59
maratovich
г. Самара
Вообще то если его "взорвать"/"разрушить", то вы получите то что надо.
Может у вас другая задача ? Ну или блок другой, тогда нужен файл.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 12:48
Sanmart
Проблема в том, что в новом файле, полученном от архитекторов, создано несколько огромных суперблоков, которые вставляется в кучу разных мест (в модели и на Layout'ах), а потом его большая часть такого суперблока скрывается, оставляя видимым только то, что нужно в данном конкретном месте.
Вот я и интересовался, нельзя ли повзрывать эти блоки так, чтобы их содержимое обрезалось по границе видимости.
Кулик Алексей aka kpblc пишет, что штатных средств для этого нет, а писать LISP'ы я не умею.
Всем спасибо за проявленное внимание, вопрос, мне кажется, можно считать закрытым.
Sanmart вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 13:30
engngr
сети
Московия*
Sanmart, результат #12 какой?
engngr вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 13:58
Boroda888
Тюмень
А если попробовать типа "Копировать фрагмент" из СПДС Graphics или Fragm_Den_VVA_2016.lsp (;;;Изменения для 2016 Автокада
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...23#post1525523 Дениса Флюстикова)
Boroda888 вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 14:52
doctorraz
электрик
Волгоград
можно, тебе жэж ответили
BGBLXCLIPEXP
пробовал?
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 14:57
Sanmart
Unknown command "BGBLXCLIPEXP".
Sanmart вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 15:08
BGBLXCLIPEXP взять отсюда
Сброс динамического блока. Состояния видимости. pbiiii Динамические блоки 4 09.04.2016 16:09
Как сделать, чтобы описание блока _DetailCallout появилось в файле чертежа Makswell Программирование 2 16.11.2015 14:19
как сделать подобие (смещение) блока Iskander111 AutoCAD 2 04.04.2012 20:01
При переносе блока из одного файла в другой он пропадает что сделать? dextron3 AutoCAD 8 26.10.2011 20:05
Подскажите, пожалуйста, как сделать описание (description) для блока? Ламер AutoCAD 5 27.08.2009 14:33
