Как сделать так, чтобы файл частичной адаптации преобладал над основным файлом адаптации?
Проектирование мостов
Сделай свой файл основным. Или корпоративным - ка больше нравится
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Кстати, СПДС экстеншн как-то это удается сделать в разделе двойных кликов - команды редактирования блоков и мультивыносок используются из их cuix, а не из основного. Может есть какая лазейка? |
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? | sadko7 | AutoCAD | 5 | 19.02.2013 11:22 |
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.01.2013 09:57 |
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника | Gepar | AutoCAD | 2 | 09.11.2010 21:15 |
Чтобы при старте Автокад не создавал новый файл | voverrr | AutoCAD | 7 | 24.09.2010 09:33 |
"Чайник" Не могу отвязаться от Xref , чтобы получился один файл. | Азат | AutoCAD | 9 | 01.01.2009 13:59 |
