Как утеплить котлован под столбчатые фундаменты ?
Забыл сказать, котлован будет примерно 30х18 м.
Столбчатые фундаменты планирую делать в теплом цеху или заказать на заводе по индивидуальному проекту. В котловане буду заливать только фундаментную подготовку. Привезу фундаменты, и смонтирую их, уже по готовой подготовку. Так вот, открытый котлован мне нужен недели на 2 не больше. Как вариант, я рассматриваю, посыпать солями, чтобы вода не замерзала и следовательно основание не схватилось, или укрыть все утеплителем (потребность всего 30 м3). |
Ramil.dem, выполняйте работы захватками не более 3х3 м в обогреваемой палатке. Слово палатка - можете заменить на обрывки брезента с тепловой пушкой.
Есть много способов. Но они все плохие, как и этот. Хороший способ - перенести на весну. Не надо зимой это делать. Когда же у вас, вопрошающих такие вопросы, здравый смысл проснётся. Для этого же не надо обращаться на форум...
Вообще рассматриваем (крайний вариант) заказать пневмокаркасный ангар, в нем поставить пушки и работать всю зиму при температуре +10, но это дорого. Исходя из всего этого, спрашиваю, как подходили к разработке котлованом в зимнее время? |
Фундамент монолитный, у нас на разработку котлована с монтажом фундаментов заложен 20 дней (максимум), заливать в котловане не вариант, поэтому будет изготавливать в теплом цеху, а на строй площадке смонтируем уже готовый фундамент (со всеми приемными испытаниями и контролями качества).
Это называется сборная железобетонная конструкция, под которую необходимо выполнять песчаную подготовку.
А так смотря какой грунт. Разрабатывай котлован с недобором, расчетная толщина промерзания. Дальше разработка захватками с обратной засыпкой талым грунтом. Либо как выше советовали опилками засыпай. Какой регион то? |
Почва под столбчатые фундаменты | konkistador5 | Основания и фундаменты | 9 | 15.04.2015 13:33 |
Возможно ли изменить фундаменты на столбчатые | д.Федор | Основания и фундаменты | 8 | 17.07.2013 13:55 |
Ил в геологии, столбчатые фундаменты? | scatler | Основания и фундаменты | 6 | 30.11.2012 22:10 |
Нагрузка от погрузчика на столбчатые фундаменты | Rondebar | Основания и фундаменты | 12 | 11.01.2012 11:22 |
как выполнить котлован под новые фундаменты вблиз существующих? | Svolo4 | Технология и организация строительства | 6 | 28.08.2009 18:33 |
