Как по результатам испытаний устанавливают марку кирпича?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как по результатам испытаний устанавливают марку кирпича?
Непрочитано 26.11.2018, 19:28 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как по этому протоколу испытаний кирпича (см. фото), установить его марку?
Искренне буду признателен всем откликнувшимся за вашу помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 26.11.2018, 19:32
1 | 1 #2
Tyhig
Поработаю гуглом из личного интереса.
Ответ не знаю.
ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости
ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе
ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытания на горючесть
Предел прочности при сжатии образцов в партии вычисляют с точностью до 0,1 МПа (1 кгс/см2) как среднее арифметическое значение результатов испытаний установленного числа образцов.
ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие
4.1.3 По прочности кирпич подразделяют на марки М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300; клинкерный кирпич - М300, М400, М500, М600, М800, М1000; камни - М25, М35, М50, М75, М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300; кирпич и камень с горизонтальными пустотами - М25, М35, М50, М75, М100.
5.2.3 Марку кирпича по прочности устанавливают по значениям пределов прочности при сжатии и при изгибе, кирпича с горизонтальным расположением пустот и камня - по значению предела прочности при сжатии. Значения пределов прочности при сжатии и изгибе должны быть не менее значений, указанных в таблице 7.
Надо ещё изгиб...
Видимо порядка М150-М175, подозреваю, будет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 21:00
1 | #3
v.psk
Псков
msv_mnv, да очень просто - по среднему значению.
Tyhig, совершенно точно, и на изгиб,я бы еще выполнил отбраковку, //стат обработку// но тут не требуется.
//раньше вроде результаты оценивались по среднему в серии и по минимальному результату
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2018, 21:06 марка кирпича
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо всем откликнувшимся. Но я так и не понял, какая марка кирпича М150, М175, М200? Ладно, будем дальше выяснять. Еще раз всем откликнувшимся спасибо.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 21:08
v.psk
Псков
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
строго говоря надо бы еще и на изгиб испытать.
А среднее на сжание 18.32МПа , Марка М175 (больше 175кг/см2)
v.psk вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 21:29
kruz
Не понял ГДЕ? По данным лаборатории или по данным стукалки? Подозреваю последнее...
Аа, увидел. Какого времени камень
kruz вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 23:35
Старый Дилетант
Дилетант
Повторю предыдущих ораторов: ГОСТ 530-2012 Табл. 7. Марка кирпича - это среднее значение предела прочности на сжатие в кгс/см2 (МПа*10) по результатам испытания не менее 5 шт., с округлением в меньшую сторону до 25 кгс/см2 (до М300) при этом для каждой марки нормируется среднее значение прочности на изгиб и минимальные значения прочности на изгиб и сжатие.
По-хорошему отбирают 5 (лучше 10 кирпичей) испытывают на изгиб, потом половинки укладывают одна на другую (такова метода) и испытывают на сжатие .
Учитывая небольшое количество испытаний и, особенно, если Вы сами не контролировали отбор проб принять марку по минимальной - не больше М150.
Неплохо проследить, чтобы половинки в пробе, подготовленной к сжатию были примерно одинаковы. А то бывает сломают при изгибе на 1/5 и 4/5 и в таком виде испытают получив некорректный результат.
Старый Дилетант вне форума
Определение НС сваи по результатам динамических испытаний 27legion Основания и фундаменты 21 16.09.2022 09:48
Верификация модели грунта по результатам лабораторных испытаний Скороход Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.12.2017 09:11
Несущая способность свай по результатам динамических испытаний? Помогите Alena-1212 Основания и фундаменты 2 18.11.2017 10:56
определение расчетных сопротивлений древесины по результатам испытаний oleque Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2008 10:02
