Как в SCAD декор учесть долю длительности снеговой нагрузки для определения прогиба?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в SCAD декор учесть долю длительности снеговой нагрузки для определения прогиба?
Непрочитано 01.12.2018, 16:13 #1
IvanLeo
Как в SCAD декор учесть долю длительности снеговой нагрузки для определения прогиба? Учитывается ли она автоматически при задании нагрузки как "снеговое" загружение?
П.С. опечатался - не для определения прогиба, а для его проверки.
Последний раз редактировалось IvanLeo, 01.12.2018 в 16:23.
Непрочитано 03.12.2018, 09:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Эмм, сделать отдельный "расчетик" для проверки прогибов?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2018, 10:23
IvanLeo
Спасибо за ответ. Просто сделать расчет с уменьшенной расчетной снеговой нагрузкой на 0.7? А для чего устанавливается тип нагрузки? Поставив "снеговое" я просто устанавливаю коэф. перехода от нормативного к расчетному- 1.4 и все?
Последний раз редактировалось IvanLeo, 03.12.2018 в 10:28.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 11:32
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
По новой версии СП коэффициент 0,5.
Тут не подскажу. Не часто к декору обращаюсь. Полагаю только это коэффициент учитывает
Определение нагрузки на фундамент в SCAD o_O SCAD 43 10.10.2016 09:45
Опрос_Как вы выбираете нагрузки на узлы (ведомость элементов) в Scad Deemix SCAD 20 01.09.2015 13:44
Как отражается изменение снеговой нагрузки на существующих зданиях? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 9 17.12.2014 08:09
Ветровые нагрузки в SCAD TARGET SCAD 7 24.06.2013 11:16
Нагрузки из Scad в Кросс mrpic SCAD 1 16.01.2013 10:42
