Максимальное усилие от аутригера крана liebherr LTM1100-5.2
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Для спокойствия я обычно беру "полный весь крана со всем оборудованием + вес груза" и считаю, что они целиком приходятся на 2 крайних аутригера (если под углом, то 60+20+20+0). Если всё проходит, то хорошо. Если не проходит на процентов 10-30, то смотрю что за кран более детально - где расположен противовес, какой он массы, двигается ли он при разных нагрузках, сколько % расходуется от полной грузоподъёмности при данном вылете и т.п.
Если не проходит более, чем на 40%, то надо уже что-то кардинально менять. |
Угу.
Если ТС хочет считать при такой грузоподъемности, то поворот стрелы запрещен и задние аутригеры будут загружены равномерно, но это не есть худший вариант, что я и показал.
Cfytrr, с картинками из первого комментария я могу согласиться, хоть и не знаю откуда они. Но в номере 6 ты обвёл непойми что и, как следствие, непойми зачем.
Вот я обвёл зону работы крана. Нагрузка близка к 100%. Этой зоне на твоей картинке соответствует горизонтальный прямоугольник, а не вертикальный. |
Дмитррр,
Я обвел диапазон работы крана при работе с зафиксированной стрелой ( о чем и говорится в примечании) этот диапазон грузоподъемностей нельзя использовать если нужно осуществлять поворот стрелы с грузом. При работе с поворотом, грузоподъемность крана снижается, но нагрузка на аутригер может быть стать больше, о чем я и сказал.
Offtop: Программа это хорошо. И она скорее всего не врёт.
Но её бы хорошо бы проверить на конкретном кране самому. Да и на что ссылаться, если кран упадёт. Не на форум же. Я так понимаю, что для грубо бесконечно жёсткого крана на 4 опорах задача сводится к напряжения под подошвой "четырёхветвевого сечения колонны"= N/A+M/W. Допустим а - сторона квадратной опоры (= около 0,4 м). x= 8 м разнос опор поперёк крана y= 10 м разнос опор вдоль крана А=4 опоры*а^2=4*0,4^2=0,64 кв.м. площадь всех опор масса крана допустим (не знаю) 35 т N - продольная сила, вес груза+крана, =440+350=800 кН М - момент от груза и крана (+ или - или векторное сложение). Допустим, что М=вылет*вес груза = 440кН*7,5 м=3300 кН*м (это очень большой момент). Далее W может найти любая стальная программа (так быстрее и лучше) Консул скада или т.п. или можно руками. Для простейших фигур есть таблицы. Например при опрокидывании перпендикулярно оси автокрана в целом: W от 4 квадратных опор будет = (2*а)*(x^3-(x-2*a)^3)/(6*x) https://tehtab.ru/Guide/GuideMatheri...ntsOfInertion/ W = (2*1)*(8^3-(8-2*1)^3)/(6*8)=12,33 м3 (это очень большой момент сопротивления ![]() N/A+M/W=800/0,64+3300/12,33=1517,6 кПа=1,5 МПа Это напряжение под стальной опорой, стоящей на ж.б. поддоне. В смысле смятие поддона. Дерево на смятие около 2,5 МПа выдержит... А поддон может быть 1х1 м. Тогда на него передаётся 1 кв.м/0,4/0,4*1520=243,2 кПа на основание поддона на грунт. А грунт уже не любой выдержит 250 кПа. Далеко не любой. Для уплотнённого песочка лучше ограничиться 120-150 кПа (а ещё лучше 70-80 кПа). А если больше, то ж.б. плиту увеличивать... До 1,5х1,5 м... А для слабых грунтов и 80 кПа бывает много... А теперь что с опрокидыванием на противоположной опоре. N/A-M/W=800/0,64-3300/12,33=+982,3 кПа Ну не знаю. Вроде как нет отрыва опоры. Но это я массу крана 35 т взял. Из пальца высосал на самом деле. Надо проверить. + ещё динамика + ветер Момент надо увеличивать на них, запасик брать. А теперь сравним эти измышления с программой. На 1 посте на опору около 55 т=550 кН. В другом направлении, да. Мне просто порядок цифр интересен. А у меня вот там около 1517,6 кПа*0,4*0,4=243,2 кН. Хреновый результат. В 2 раза ошибся. ![]() Но истина где-то рядом, надо только ошибку поискать. ![]() Но я же все размеры из пальца высосал. Надо реальные размеры брать... Да и у них может быть где-то запасик учтён на то на сё. Может быть и 2 раза... Всё-таки думаю, что мой расчёт примерно правильный. А чего там у программы такой большой вес получился на опоры суммарно ? 55*2+10*2=110+20=130 т. Откуда ещё 50 тонн взялось у программы веса ? Мистика... Во дебил. Я же без стрелы посчитал момент. Ну уже лень пересчитывать. ![]() Надо бы её как-то учесть в моменте... Как раз и будет похожее на программу тогда. И отрыв может появиться... Со стрелой на опору будет +5-15%, наверное, силы... А ещё там противовес будет у башни сзади навешен... Его тоже не учел. Плохо считаю. ![]() А так, вообще эту схему можно в SCAD набрать за час. Будет почти как в реальности. ![]() Если с жёсткостями угадать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.12.2018 в 00:41. |
На русские краны вообще информации побольше.
Грузовой момент, т.м Опорный контур (максимальный), м Масса крана в минимальной комплектации, т Нагрузка на 1-ую ось, т Нагрузка на 2-ую ось, т Нагрузка на заднюю тележку, т Нагрузка на 5-ую ось, т Мне кажется, за час вполне можно с этими данными разбросать массы, с погрешностью на результат не более 15%. И перекрыть погрешность запасом 20%.
С таким диапазоном погрешности я за 1 минуту посчитаю))
Вес груза * на 2,5=максимальная нагрузка на аутригер. если кран стоит симметрично, то полученное число делим пополам)))
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Максимальное усилие при статических испытаниях буронабивной сваи | Человечище | Основания и фундаменты | 4 | 10.05.2016 14:00 |
Помогите рассчитать максимальное усилие извлечения хвостовика из стапеля | kapa256 | Машиностроение | 30 | 01.10.2015 15:02 |
3D чертеж AutoCAD крана Liebherr LTM 1250-6.1 в комплектации с длиной стрелы 72м + гусек 22м | @LEXx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.05.2011 09:01 |
Как расчитать максимальное давление на колесо крана? | Stam | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 18.12.2009 19:36 |
