Печать с учетом весов линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать с учетом весов линий
Непрочитано 09.12.2018, 21:53 #1
Serghei
Мъ
Привет.
Имеется сотня чертежей (= сотня файлов, в каждом файле по чертежу).
В каждом файле, в диспетчере параметров листов чертежи настроены для печати.
Появилась необходимость в каждом чертеже в диспетчере параметров листов убрать галочку "Учитывать веса линий".
Возможно как-то сделать это быстро? например программно?
Хочу создать макрос, для этого, но я понятия не имею, какую команду с клавиатуры задать, чтобы убрать нужную галочку.
Спасибо.
Название: настройка печати.JPG
ID:	208885  Нажмите на изображение для увеличения
Название: настройка печати___.JPG
Непрочитано 10.12.2018, 14:29
pan
добрый человек
Глушь
dwgconvert
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2018, 16:03
Serghei
Мъ
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
dwgconvert
Этой командой пользуюсь часто, знаю о ней. Но это не то, потому что листы разных размеров, и по одному шаблону все 100 чертежей не прогнать.
Мне бы понять, можно ли с клавиатуры открыть диспетчер параметров листов и с клавиатуры убрать галочку "Учитывать веса линий". Или это невозможно...
Serghei вне форума
Непрочитано 10.12.2018, 16:14
_-plot
управление печатью из командной строки
Автор темы   Непрочитано 10.12.2018, 22:09
Serghei
Мъ
_-plot
Спасибо
Serghei вне форума
Проблема с толщиной линий при выводе на печать (DWG -> PDF). Помогите решить, пожалуйста. JulianCartman AutoCAD 4 26.09.2017 15:09
Проблема с выводом на печать пунктирных линий, образованных в 3D модели antoniuk78 AutoCAD 9 25.09.2017 23:24
Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel Andrey_nadym Программирование 18 07.01.2014 01:42
при печать не отображаются типы линий 3d_ AutoCAD 1 12.05.2009 22:54
Печать со скрытием линий вызывает ошибку Autocad-приложения и его закрытие. BM60 AutoCAD 7 27.04.2009 20:10
