Как усилить плоское перекрытие на продавливание
2. Вычесть из расчетной нагрузки полученную фактическую несущую способность на продавливание. 3. Распределить эту нагрузку по контуру катители. 4. Дать запас процентов 200. 5. Посчитать капитель. Огнезащитить |
КЖ КМ КД АР Регистрация: 26.02.2018
Мск
я бы не учитывал совместность работы, а в запас подобрал бы габариты капители, при которой усилие продавливания обеспечивается только работой бетона плиты, а потом на усилие продавливания подобрал бы сечения элементов капители и требуемое количество анкеров крепления...
Как?
Была мысль засунуть капитель стержнями в расчетную схему и увеличивать профили пока не получу нагрузку на колонну допустимую по продавливанию. Но там если только упрощенно наклонные элементы и верхнее "кольцо" задать можно убудет. Хз насколько корректно это будет. Подвести под капитель отдельную колонну из металла что ли? Раз с бетонной совместно работать не будет. |
Делаем стержневую конструкцию (пространственную ферму) как на фото. По внешнему контуру грузим распределенной нагрузкой.
Включать в модель перекрытия не надо. Цитата:
https://dwg.ru/dnl/4479
начиная с листа 216 примеры расчета, может и сгодится |
А такие рекомендации я еще не видел. Спасибо! |
инженер Регистрация: 21.10.2006
вариант надежный, проверенный и нами (см. дисс. Сокурова А.З.) и зарубежом (см. список литературы из дисс.). Если Вы попробуете оценить снижение расчетного контура по бетону (что делать в принципе не нужно), то его снижение составит не больше 5%. что касается усиление капителями, решение очень трудоемкое и материалоемкое, требует надежной передачи усилия на колонну, как правило требует обоймы до нижележащей плиты. Кроме всего часто невозможно по архитектурным соображениям. |
Только запасик в 200% я бы взял все равно. |
Схема усиления на вашем фото просто уменьшает пролёт плит в смежных блоках и меняет расчётные схемы плит, колонн и всего блока здания. Рассчитывать усиление тогда можно вообще без учёта связи плиты с колонной, как при свободном опирании сборных плит, т.к. достоверно учесть часть воспринятой статической и переменной нагрузки невозможно. При таком варианте вы обязаны пересчитать колонны в пределах этажа, на которые собираетесь передать непредусмотренные проектом и несимметричные поперечные силы, как подсказал An2
Обратите внимание, что на обсуждаемом фото нагрузка передана лишь на диагональные подкосы (всего 4 точки) и дохлые швеллера, а в направлении действия основных сил (кратчайшие расстояния между смежными колоннами) подкосы вообще не установлены. Таким образом к бедной колонне кроме поперечных сил вы добавите ещё и кручение. Рекомендуемое число анкерных систем - 8 штук, расположенных по всем румбам: ![]() Другим вариантом является расчёт/подбор анкеров halfen как новых элементов. Плюс углеволокно сверху и снизу по периметру опасных зон с учётом их разного положения. ![]() Такое усиление незаметно, не отнимет габарит помещения Последний раз редактировалось SacerDOS, 28.12.2018 в 23:45. |
Вариант усиления безбалочных плит наклонными стержнями посмотрите здесь.
Там вообще предлагается 12 радиальных наклонных анкерных систем. |
От обрушения при таком усилении спасает только то, что запас плиты на продавливание, заложенный в нормах, является весьма существенным. Если немного не проходит - лучше оставить как есть, или усилить столиками или клеткой. |
Кто-нибудь делал плоское перекрытие со сборными капителями? | utrfm | Железобетонные конструкции | 15 | 04.12.2016 08:29 |
Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие | kmrus | Железобетонные конструкции | 44 | 29.08.2014 16:08 |
Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 8 | 19.05.2014 09:39 |
Как правильно усилить монолитное перекрытие в месте прохождения ствола мусоропровода? | //Лелик// | Железобетонные конструкции | 15 | 08.04.2010 19:05 |
Как расчитывать плоское перекрытие опертое на колонны? | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.11.2007 14:01 |
