Технология КУБ, изготовления 12-ти метровой колонны с отсутствием бетонирования участка в средней части.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Что значит без бетонирования в средней чести?
Там бетона не должно быть? Одна голая арматура? Ну, сделайте доски с отверстиями под арматуру в качестве опалубки и защитите эту часть от бетона. Потом доски выпилить не проблема. |
Дмитрий, большое спасибо за подсказку.
Но для меня как для инженера, конечно же "не проблема что-то придумать". Например, как я думаю, если вместо досок применить гипсокартон, схема будет ещё технологичней и дешевле. Но хотелось бы знать, как это в действительности "выглядит" на заводах ЖБИ. |
Offtop: Юрий_Нд, я бы больше думал про то, что типовые покупные траверсы для грузов вроде бы как до 2-3 м.
К этой 12 м колонне с дыркой посередине придётся делать индивидуальную траверсу длиной метров 7-8. И кроме того. Ну вот траверсой вы донесли колонну до крана при монтаже. А что дальше ? Кран же будет её устанавливать поднимая за один конец. Роботов пока нет. Думаю на этом месте размышлений от колонны именно 12 м придётся отказаться. Хотя это всё голословно. Надо считать все схемы подъёма и монтажа. Арматура может и выдержать... Не знаю. Но дырка 500 мм это уже слишком много. Хотя видел фотографии где на арматуре в дырке крестовые связи. Прикинул схему в скаде 21.1. Получил похожие усилия шаманскими методами. Колонна 400х400, бетон В30, арматура 25 ммх4 штуки А500С. Момент в дырке при монтаже при Кдинамичности около 1,4 (а вообще надо уточнить, для плит он вроде бы как 1,8-2) будет около 100 кН*м, на арматурину придётся 16 тс или 160 кН. 25 мм арматура в дырке 500 мм без связей не пройдёт 800 раз. По Кристаллу как стойка даже почти проходит. Но это всё можно решить связями, наверное. Да и в колонне арматура получается около 14,2/2=7 см2 то есть уже минимум диаметр 32 мм только от веса и динамики... А ещё же запас надо оставить на всякий случай. Только по расчётам можно, конечно, попытаться. Всё зависит от конкретных размеров, диаметров и т.п. А ещё такие колонны будет некуда класть. В ПОСах то мы делаем склады на 3-4 колонны в высоту штабеля. По ГОСТ на них. Или ещё откуда-то, не помню. А тут так уже нельзя. Сомнутся. Хотя и это решаемо. Матов будет. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.12.2018 в 22:58. |
Tyhig, я конечно, как всегда, к Вам с полным уважением, однако в действительности это "делается как-то так".
Хотя, с 12-тью м я всё-таки "загнул". На картинке вроде как 9-10 метров получается. Еще не понимаю, что "там" со Скадом делать? Балка элементарно простая, моменты и усилия - всё считается на листике за 10 минут. К сожалению, со Скадом пока не дружу, поэтому Вашей расчётной схемы не увидел. Пока "оседлал" только Лиру САПР. Так всё-таки, как же "выглядит" технология изготовления колон "с выпуском" арматуры посредине? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 28.12.2018 в 02:14. |
А с какой целью колонна обязательно должна быть цельной? Она же и сварной может быть как раз по этим выпускам. А если будет цельной, то есть вероятность, что её погнут и будет сложнее выдержать ось колонны.
Ну а практически технологию уже объяснили - если это что-то разовое, то пенопластом заполняют часть опалубки, которую не должен заполнить бетон, если что-то серийное - то специальные преграждающие пластины в опалубке или деревяшки. Ещё выпуска должны быть защищены от коррозии, а вот чем - не знаю, либо окраской какой-то, либо тупо обмазкой какими-то маслами, главное, чтобы это можно было содрать на стройке. Если проблема гибкости колонны реальная, но и количество их достаточное, то можно сделать специальную монтажную инвентарную оснастку, которая будет держать стык колонны, пока её не зафиксируют перед омоноличиванием. P.S. Картинки с сайта одного завода. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Komplanar, 28.12.2018 в 07:10. |
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
Просто в горизонтальном положении, как ленточный фундамент, только с перегородками в месте, где должен отсутствовать бетон, ИМХО) С запененными отверстиями в ограждающих щитах, через которые арматура продета.
Под фигурный переход, как в сообщении 3, конечно надо делать индивидуально по форме. |
Товарищи дорогие, я всем очень благодарен за поддержку и подсказку, однако хотелось бы всё-таки, чтобы Вы обратили внимание на моё сообщение номер 3
Я пока к сожалению ничего не нашёл... |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
На заводе в опалубку вкладывают 4 вкладыша металлические отдельные которые замещают каждую четверть пирамиды шпоночного узла в колонне, после распалубки кувалдой выбивают.
----- добавлено через 41 сек. ----- Цитата:
Юрий_Нд вы хотите открыть производство КУБ ?
Можем Вам продать технологию изготовления/строительства/проектирования (BIM) и техподдержку системы. Так же в системе скоро появится на легальных условиях сверхпрочный бетон (В100-В200) для снижения основного армирования. Сотрудничаем с НИИЖБ и МГСУ в решении всех спорных вопросов. https://revitconsalting.blogspot.com.../25-bim-2.html. Если Вы заказчик можем для Вас проектировать/изготавливать/строить , провести экскурсию по заводам, стройкам в проектный институт. Если Вы просто инженер которому дали конкретную задачу, то решение простое: Форма представляет собой горизонтальное корыто с откидывающимися боковушками, после установки каркаса закладывают металлические вкладыши для 4 ( 8 или 12 ) стержней (см. фото), после этого в горизонтальном положении отправляют в камеру ТВО. После распалубки хранение/транспортировка/монтаж не искажают геометрию колонны. |
Для исследований в коммерческих целях, Вам это не нужно для изготовления. |
Но возможно обсуждение этой системы проходило на этом форуме?
Подскажите где? Выбивают что, опалубку или остатки бетона вокруг арматуры? Насколько я понял, вокруг арматуры остается слой бетона, "миллиметров по 20"? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 28.12.2018 в 21:39. |
В итоге арматура оголена. На некоторых заводах остатки зачищают, предварительно смазывая, на некоторых подконопачивают, но потом все-равно сбивают. Те у кого большие объемы делают разные типы вкладышей под разные диаметры.К этим стержням на монтаже приваривается закладная деталь между плитой перекрытия и колонной. Деталь может быть в виде трапеции, как в системе КУБ 2.5, в виде треугольника, как у КУБ 3v или просто диагональной пластиной как в классическом КУБе, технически разницы кроме как для коммерсантов нет. Обсуждения КУБа на форумах были, а сама система с узлами https://dwg.ru/dnl/5601 здесь же на dwg.ru лежит.
Необходимо ли учитывать площадь лоджий и балконов при подсчете суммарной поэтажной площади наземной части здания в габаритах наружных стен для определения плотности застройки земельного участка? | fond-n | Архитектура | 0 | 02.03.2016 14:37 |
сопряжение плиты покрытия и ригеля у нижней грани (технология бетонирования)? | apo | Железобетонные конструкции | 2 | 17.11.2011 17:12 |
Технология изготовления трубобетонной стойки | acid | Технология и организация строительства | 11 | 09.12.2010 09:46 |
Расчет 9-ти метровой деревянной колонны. | Екатерина1 | Деревянные конструкции | 7 | 16.02.2009 12:24 |
