Какова разница между методиками расчета дорожных одежд?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какова разница между методиками расчета дорожных одежд?
Непрочитано 22.01.2019, 20:31 #1
Даниил Горбунов511
Доброго времени суток!
В кредо радон 3.8 есть методики расчета по ПНСТ 265-2018 и ОДН 218.046.01, попытавшись разобраться в чем их разница, читая ГОСТы ПНСТ и ОДН - ничего толком не получилось
Кто в курсе? Поясните в крации чем отличаются расчеты дорожных одежд по ПНСТ 265-2018 и ОДН 218.046.01, Спасибо
Непрочитано 23.01.2019, 19:53
Geonsk
Нск - Кргск
учли большинство косяков и неточностей
Geonsk вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 11:17
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
-ужесточили ряд требований и подогнали под новые битумы, щебни и асфальты на их основе...
-некоторые косяки, может и убрали, но вроде не все (Табл. А.7 вызывает сомнения в части песка мелкого. Более правдоподобно выглядит табл. 6 МОДН 2-2001). и ни разу не учли ОДМ 218.2.055-2015
-зачем то убрали расчет на осушение с периодом запаздывания
-для конструктивных слоев из каменных материалов укрепленных вяжущими исключено понятие неоптимального состава
-отсутствуют расчетные характеристики шлаков по ГОСТ 32826
на полноту замечаний не претендую.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 11:00
garri77
Подскажите какова разница содержания чертежа "конструкция профиля дорожной одежды" для нового строительства, ремонта дороги?
garri77 вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 20:25
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
какова разница
В указании конструкции существующей дорожной одежды и ее подготовки к использованию далее. Выравнивание (срезка или выравнивающие слои), усиление, разборка, обрезка кромок, устранение выявленных дефектов...
Бим вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 17:58
Артур101
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно задать в программе Радон грунты основания. В проекте грунт основания - Известняк доломитизированный, светло-серого цвета, насыщенный включениями кремнистых желваков (группа 16г). Категория дороги - VБ
Артур101 вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 20:26
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Артур101 Посмотреть сообщение
Никак. Программа выполняет расчёт дорожной одежды на упругом основании. Скальный грунт таковым не является.
Бим вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 08:47
Артур101
Спасибо большое! А как тогда считать дорожную одежду на известняке? Брать слои по минимуму, без расчета?
Артур101 вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 09:02
Можно попробовать посчитать как слой усиления на жестком основании.
486 вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 09:09
Артур101
Спасибо Вам большое! Попробую
Артур101 вне форума
Какая разница между проектом производства работ (ППР) и технологическая карта (ТК) психо Технология и организация строительства 9 16.01.2023 13:39
Существена ли разница между разрешениями 1366x768 и 1920x1080 ноутбука? PPP-2 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 24 08.12.2016 14:29
Ценовая разница между звуковыми и речевыми оповещателями Route Инженерные сети 2 30.03.2012 23:03
Какая разница между AutoCAD и AutoCAD Mechanical? Jerit AutoCAD 6 06.01.2010 22:41
