Монтажный стык без накладок, как реализовать
Нет, оба монтажные, уточнил.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Напрашивается, конечно. НО! базы как таковой нет, труба вбетонирована в "фундамент" на глубину 3 м. в скважине д.800, сверху сделана "плита" 2000х2000 толщиной 400. В принципе, можно на эту плиту поставить опорную плиту на подливку, на хилти, к примеру, закрепить к плите. Как вот прогревать подливку зимой... |
Крутится в голове идея о том, чтобы усилить изнутри... Либо металлом, либо залить бетоном с каркасом, но это, возможно, надо распилить трубу как раз в месте верхнего шва, усилить изнутри и потом сварить этот стык по-нормальному... И всё это, разумеется, если сверху фермы уже не поставили.
P.S. Как прогреть - делайте утепленный контур вокруг колонны. Либо в размерах, чтобы там внутри рабочие могли шариться, либо небольшую будку, чтобы только узел потом грелся. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Зачитстить от краски и шлака (если не отбит) Проверить швы. Визуально и УЗК, при необходимости можно просверлить и ли вырезать фрагмент.
Пересчитать по основному сечению и по шву. Если проходит с хорошим звпасом, то при необходимости заварить дефекты. |
Это к тому, что колонна вряд ли назначена по параметру "прочность сечения при совестном действии всех компонентов". Так бывает конечно, но редко. Обычно вперед выходит "устойчивость при сжатии с изгибом". А по прочности запросто 20-30% запаса может иметься. Прежде чем бить в колокола, расстрелять сваривших, сварить расстрелявших и т.д., нужно просто посчитать напряжения в самодельных стыках, идентифицировать швы (проваренность, катеты и т.д. - для проверочных расчетов). Затем уже делать вывод - есть ли проблема или нет ли проблемы. Вдруг швы запросто несут 70% прочности основного профиля, а загруженнось 60%? Например сечение колонн подбирали по жесткости. ![]()
Воскресе |
Нет, это совсем разное. Предельная гибкость может дать еще больше запаса.
![]() ![]() Да, все же швы надо изучить чуть глубже, чем внешним осмотром. По фото чуется, что сварной хорошо проварил швы - лист там не шибко толстый.
Воскресе |
Всем спасибо! Буду выяснять возможности монтажной организации.
По этой раме есть еще момент: рабочий, который закреплял коммуникации на раме, пошатал её рукой (туда-сюда) - шатается. По расчёту (выслали) эта рама проходит, с коэфф. расчётной длины 2 из плоскости предельная гибкость на 0,98, по прочности к-т использования всего 0,13. Деформации при этом от пульсации составляют 68 мм. Подскажите, где нормируется предельное отклонение верха такой конструкции? |
СП 20, раздел 15 и приложение Д.
Смотреть внимательно, от которой нагрузки нормируются перемещения - обычно это не от расчетных нагрузок, а от их нормативного значения. В т.ч. ветровых. "Шатается" - весьма субъективная оценка.
Воскресе |
Пункт Д.2.4.4, предельный прогиб h/250? Просто эту плоскую раму сложно отнести к зданиям, скорее, конвейерная галерея. |
Вам согласно п. Д.1.5 надо определиться, исходя их КАКИХ СООБРАЖЕНИЙ Вы собрались ограничивать перемещения - в эту задачу входит понимание/знание требований по жесткости к конкретному объекту. В крайнем случае по п.4.2.б для 2ПГС гамма берется 1. Насчет п.Д.2.4.4 Вы правильно сориентировались : Если высота галереи до верха 10 м, а "шатается" на 68 мм, то это 1/150, т.е. жестко очень, даже от расчетных нагрузок.
Воскресе |
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. | 3MEi86 | Металлические конструкции | 25 | 29.02.2016 15:54 |
Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе. | ИГС | Металлические конструкции | 68 | 04.06.2015 09:24 |
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. | WASSKKA | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 28.11.2013 11:18 |
Монтажный стык неразрезной балки | Кравец Юрец | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.11.2010 16:55 |
Монтажный стык деревянной фермы на сварке | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 09.09.2010 16:36 |
