О восстановлении копии ветхого чертежа
Так если надо официальные изменения провести, всё равно к держателю оригинала надо обратиться будет. Так какая разница, в начале работы или в конце? Если этим ещё и облегчается задача читаемости исходника для вашей работы...
Век живи, век учись - ... |
Выпускаете заново этот комплект (или его часть) под своим штампом с внесением необходимых изменений, в ссылочных и прилагаемых ссылаетесь или прикладываете копию этого ветхого комплекта. Если просто восстановить и отсканировать невозможно, сажаете студента и он все перечерчивает.
Мастерская СПДС |
Копию чертежа
----- добавлено через 57 сек. ----- Произошли, в ходе эксплуатации, технические изменения ----- добавлено через ~2 мин. ----- Невозможно ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Подскажите, пожалуйста, нормативный акт |
что не запрещено, то разрешено
Подскажите нормативный акт запрещающий выпускать проектную, рабочую документацию на реконструкцию, техперевооружение... или эту документацию должна разрабатывать только организация спроектировавшая этот объект?
Мастерская СПДС |
если Вы проектная организация то есть такие права, если нет.. заказываете проектной организации проект на техперевооружение и узакониваете, (если не противоречит нормам и правилам) то чего там натворили. Достаточно часто возникает такая ситуация.
Мастерская СПДС |
Тогда надо понять, что такое проектная организация. Например, в студопедии пишут: Проектная организация – это временная структура, созданная для достижения конкретной цели. Т.е. я в своей организации собираю временную группу специалистов и они перечерчивают то, что мне необходимо и уже с нашими подписями.
Я правильно понимаю? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Согласовывать, утверждать в вышестоящих организациях необходимо? |
дальше сам разбирайся
Мастерская СПДС |
Для собственных нужд часто приходится старые синьки переводить в электронный вид. Делается как обычно - перечерчиваешь чертеж с необходимыми изменениями и пользуешься.
Прежде чем пытаться "восстановить чертеж", нужно определиться с необходимым ему статусом.
Последовательно выясняете: 1) согласен ли собственник на реконструкцию объекта, 2) требуется ли разрешение на строительство, 3) требуется ли экспертиза проекта, 4) требуется ли членство проектировщика в СРО ("лицензия"). |
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 | Gotch | AutoCAD | 34 | 23.05.2019 15:33 |
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? | BIM | AutoCAD | 1 | 07.03.2017 22:10 |
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? | МишаИнженер | AutoCAD | 9 | 28.11.2014 15:31 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
Копирование Мтекста с изменением №-ра копии | Positron | AutoCAD | 4 | 17.08.2012 00:44 |
