Почему редко используют стальные листы толщиной 5,7,9,11 и т. д.?
Получается, что КМщик (сам или через вышестоящее), должен поставить перед собой вопрос о поставщике металлоконструкций и его номенклатуры для конкретного объекта на стадии Р?
Или это в большей степени вопрос согласований уже на стадии КМД между КМДистом и КМщиком? Иногда возникают вопросы о замене, условно, трубы 100х3 на трубу 120х4, потому что нет того что нужно. Я не КМщик, я пока приближенный к КМ, сочувствующий расчетчик ![]() P.s. Та же самая белиберда с 14-ой арматурой. Она есть, но её нет! А иногда очень хочется
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Не знаю, как сейчас, а в прошлом толщины 7, 9, 11 мм встречались крайне редко - видимо, не входили в сокращенный сортамент. Закладывать в чертеж профиль, найти который нереально, было пустой тратой времени на замену. Лист же 5 мм в серьёзных конструкциях использовался крайне редко.
Нагрузка от вентканалов высотой под 5-7 метров на монолитную плиту толщиной 220 мм. | Poreth | Железобетонные конструкции | 16 | 19.09.2013 22:48 |
Можно ли пропускать плиту перекрытия толщиной 1200мм пролетом 2500мм? | Сазоныч | Обследование зданий и сооружений | 17 | 10.09.2013 09:47 |
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему? | pantikopei | Основания и фундаменты | 10 | 10.02.2011 04:14 |
Почему при печати сплайн толщиной 1 мм меньше donut диаметро | boban | AutoCAD | 4 | 18.05.2005 08:45 |
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 | boban | AutoCAD | 6 | 30.04.2005 21:05 |
