Как в текле сделать рабицу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как в текле сделать рабицу?
Непрочитано 31.01.2019, 15:56 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день!
Подскажите такой вопрос-делаю в текле рабицу, создал лист в виде балки определенного сечения 3х1700, хочу, чтобы считал в зависимости от веса погонного метра, но программа считает как объем на плотность (смотрю в запросе-и нетто, и брутто одинаковы). Вот тут же в этом разделе (см.влож) имеются листы просечки-один в один по всем параметрам, но они считаются умножением на погонный метр. Что у меня не так?
плотность не предлагать
Последний раз редактировалось инженер гарин, 31.01.2019 в 18:24.
Непрочитано 04.02.2019, 06:22
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
площадь поперечного сечения
CuPo>I<a вне форума
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
