В чем отличие стеновых панелей прямоугольных резервуаров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В чем отличие стеновых панелей прямоугольных резервуаров?
Непрочитано 02.02.2019, 12:07 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться с вертикальными конструкциями сборных железобетонных прямоугольных открытых резервуаров. В сериях, которые нашел в интернете, на резервуары упоминаются два вида стеновых панелей - консольного типа и балочного типа. По внешнему виду они похожи, но почему тогда такие названия? И еще - а в открытых резервуарах могут использоваться оба вида этих панелей? Искренне буду вам признателен за ваши профессиональные пояснения. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 02.02.2019, 15:06
1 | #2
Tyhig
Видимо это характер работы. То есть моменты и армирование разное.
Краем уха слышал что в круглых резервуарах раньше делали стенки, а по их верху делали пояс собирающий "касательные окружности усилия". Видимо стенки опирались верхом на этот пояс в горизонтальной плоскости.
Однако тут тоже вопрос. Также слышал, что в подобных круглых резервуарах старались выполнить скольжение низа стенок по днищу, чтобы исключить восприятие температурных нагрузок и т.п. А тогда какая опора снизу. Если только делать опору без скольжения.
Встречал на форуме тему про плохое качество армирования и бетонирования этого верхнего пояса в СССР. Как решили не знаю.
В прямоугольных резервуарах вообще всё просто. Берите да считайте в МКЭ.
На новые прямоугольные резервуары сейчас не надо использовать серии.
На старые... Ну их всё равно же вам пересчитывать при обследовании.
Насчёт того, чтобы сделать разный характер работы стенок в прямоугольном резервуаре... Не знаю зачем это может быть надо. Думаю, во все времена старались унифицировать решения.
Видимо вам просто придётся больше просвечивать арматуру чем-то таким вот:
всё-таки испытывать куски арматуры с верхнего края стенок.
прочность бетона методом отрыва со скалыванием в 3 местах
визуально проконтролировать уменьшение толщины стенок в местах где их сложно провибрировать - стык с плитой по низу и стык 2 стен (если монолит)
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.02.2019 в 15:15.
Tyhig на форуме
Непрочитано 04.02.2019, 19:05
1 | #3
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Все верно сказано выше - зависит от типа работы плиты - жестко заделана в фундаменте (при отсутствии покрытия) или с шарнирным креплением сверху (при наличии покрытия)
Скорее всего только консольная
Подробнее см. пояснительную записку серии 3.900-3 вып 1
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2019, 20:52
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо огромное всем откликнувшимся. Ответ на свой вопрос нашел в этом документе Серия 3.900.1-10 вып. 0-1 "Конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации". В любом случае всем еще раз огромное спасибо и удачи вам и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Подскажите производителя стеновых полимерных панелей для неотапливаемого здания Ingener12 Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2018 17:33
Примеры расчетов сборных стеновых жб панелей. automad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.01.2017 23:26
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей AleXasha Металлические конструкции 6 18.01.2014 15:35
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей Sarman Прочее. Архитектура и строительство 7 15.11.2012 01:41
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
