Как узнать гибкость стены из газоблока?
Екатеринбург
Если есть для кирпича, должно быть и для такого типа блоков. Только ищи не газоблоки, а блоки из ячеистого бетона. Цитата:
П. 9.17 СП 15, табл.29. Там не для чего-то конкретного (кирпич, блоки), а для разных групп кладки. А группы кладки уже назначаются по п. 9.5 и табл. 27. Вот там уже имеет значение материал и марка по прочности.
Не поверите, но сразу я кинулся туда и максимально похожее там я там нашёл это "7. Облегченная кладка из кирпича или бетонных камней с перевязкой горизонтальными тычковыми рядами или скобами". Есть сомнения что это газобетон. может кто находил такие характеристики в руководствах производителей или сам считал стену? поделитесь результатами, если возможно. мне нужно знать какая максимальная высота стены толщ 200 из газоблока
Питер
Любой изготовитель газоблоков в своем ТУ устанавливает марку блоков по прочности - смотрим там. Обычно это не выше В2 - В2,5.
Затем смотрим, на чем собираемся делать кладку - марка раствора, или клей, и какая ему марка соответствует примерно хотя бы. И в табл. 27 из пунктов 2-3 (потому что это никакая не облегченная кладка, а сплошная) выбираем группу кладки, и самом лучшем случае это будет группа II. Ну, а потом уже смотрим табл.29. |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла) | imba-psk | AutoCAD | 4 | 23.07.2015 14:50 |
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? | Ингвард | Основания и фундаменты | 18 | 15.06.2011 17:09 |
опирание пустотных плит на стены с проемами | ваалич | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.03.2011 12:52 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
