Какой должна быть кратность воздухообмена на кухне только с газовой плитой в здании одноквартирном
Спасибо! Значит трехкратный, как и для теплогенераторных. Смутило то, что в чертежах типовых проектов, что есть у меня и делались в бюро, явно не хватает по сечениям для 3-х кратного обмена, а некоторым товарищам согласовывают, если ДУ воздуховода на кухне не менее 150 мм, для помещений требующих гораздо больше исходя из требования 3-х кратности воздухообмена.
Тема закрыта. |
Если буквально понимать требования СП 402.1325800.2018 , то почему кратность воздухообмена должна расчитываться только для естественной вентиляции?
В пункте 5.9 действительно сказано что Вентиляция помещений, предназначенных для установки бытового газоиспользующего оборудования, должна быть естественной, но далее в абзаце "Нормы воздухообмена в помещениях в режиме обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 5.1 и в самой таблице не сказано ничего про этот воздухообмен должен обеспечиваться только естественной вентиляцией. Запрета на механическую вентиляцию в одноквартирных жилых домах то же нет. Если в канале, обеспечивающим естественную вытяжную вентиляцию, поставить канальный вентилятор, который при включении выдувает воздух наружу, обеспечивая 3-х или более кратный воздухообмен, а в выключенном состоянии не блокирует естествеенную вентиляцию а лишь уменьшает (пусть даже вдвое), то чем такая схема противоречит требованиям свода правил? |
Какая докуметация должна быть на ремонт кровли многоквартирного дома? | Анкл Бенц | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 10.07.2016 14:09 |
Какой может быть конструкция старого офисного здания? | Wild Vodnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.10.2015 10:38 |
Какой толщины должна быть огнезащита из ГКЛО? | deviser | Пожарная безопасность | 8 | 07.08.2015 13:55 |
Какой минимальной длины должна быть кривая в продольном профиле? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 01.02.2013 07:41 |
Нормо-расход. Где-нибудь написано какой он должен быть ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 100 | 14.02.2012 11:26 |
