Почему AutoCAD2017 в режиме ОРТО чертит под углом +1 градус?
Запусти команду _.-units и внимательно смотри на сообщения и запросы в ком.строке.
Приложу файл, забавно, что фигуры чертит строго под 90, а вот полилинию и отрезки не корректно. |
источник: тыц |
----- добавлено через 47 сек. -----
limonuwka, ВЫ ПРОСТО ![]() можете еще подсказать, проблема может возникнуть только при осознанном изменении значения переменной, или возможны какие-то дополнительные телодвижения, которые дали такой результат? Последний раз редактировалось AnastasiaSq, 12.02.2019 в 11:56. |
к сожалению, подсказать не могу, но есть подозрение, что оно и без телодвижений может слететь (filedia же слетает порой) |
Проблема с публикацией файла в PDF, DWF не в фоновом режиме | Женя К | AutoCAD | 6 | 30.05.2022 10:18 |
Две опорные ножки - одна прямая, другая под углом. Преимущества конструкции? | Nam3 | Машиностроение | 7 | 14.06.2017 06:05 |
Нагрузка от фрагмента схемы под углом (SCAD 21) | Евгений Никифоров | SCAD | 4 | 06.09.2016 16:14 |
некорректная и неустойчивая работа BOUNDARY в режиме "Pick Points" | АлексЮстасу | Баги и пожелания в Autodesk | 10 | 25.03.2010 03:39 |
