Перевязка новой и старой кладки
Инженер-конструктор
Псков
по описанию,... я бы не перевязывал
посмотрите Мальганова // Восстановление и усиление ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений // https://dwg.ru/dnl/11966 лист 174 |
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Как выполнить сопряжение старой кладки с новой? | maks-ufa | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 16.01.2014 11:08 |
После какого раздела идет "ТЭ" (техническая эксплуатация) по 87 постановлению/в новой редакции или в старой? | usevich | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 12.08.2013 14:44 |
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? | nytysia | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 22.04.2013 14:30 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
Перевязка кладки дымохода с кладкой основной стены | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 05.11.2011 07:39 |
