Расчет нагрузки на ступицу вентилятора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет нагрузки на ступицу вентилятора
Непрочитано 21.02.2019, 22:27 #1
Raznouh
Баку, Азербайджан
Здравствуйте.
Прошу помощи у тех кто знает физику лучше меня.
Имеется промышленный вентилятор.
Направление создаваемого потока воздуха - вверх, перпендикулярно земле (лопасти параллельно земле).
Частота вращения - 200 оборотов в минуту.
Число лопастей - 5
Вес каждой лопасти - 27.4 кг
Если кто знает, помогите, пожалуйста, рассчитать динамическую нагрузку на каждое посадочное место под лопасть для ступицы. А именно - нужно знать сколько ньютонов нужно подать на это самое посадочное место, чтобы с этими данными провести расчет прочности ступицы. Оговорюсь, что такие параметры, как сопротивление воздуха на данном этапе учитываться не будут.
Если вопрос поставил недостаточно грамотно и корректно - не судите строго. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Все люди разные...один я одинаковый.
Непрочитано 22.02.2019, 07:55
Это самое простое: a=V^2/R F=m*a; скорость посчитать не проблема, а вот радиус инерции это уже веселее
Только эта сила полная фигня против того, что будет стараться лопать загнуть.
Для примера: что проще, гвоздь порвать или загнуть? Вот и у вас тоже самое. Правда центробежная сила будет помогать против изгиба бороться (он будет в двух плоскостях и найти результирующий угол не просто, особенно для вентилятора)
Непрочитано 22.02.2019, 09:22
GeNicK
Московская область
Во-первых нужно составить расчётную схему. Из вопроса неясно осевой это вентилятор или центробежный, его размеры, как выглядит крепление лопатки к ступице. Если лопатка приваривается, как правило, конструктивных размеров швов бывает достаточно. Центробежная сила, действующая на лопатку - как уже было указано. Окружную можно прикинуть по мощности привода.
GeNicK вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 09:35
По формулировке вроде бы осевой
Ну, если в лоб решать, то осевую нагрузку дать будто за лопаткой чистый вакуум - вряд ли больше одной атмосферы на _всей_ площади лопатки разовьётся, а касательную силу на 2/3R приложить, типа на нее вся моща двигателя и потратится... Но это реально слишком прямолинейный подход
Прошу проверить расчет БР300.30.15 на контрольные нагрузки v.psk Железобетонные конструкции 6 06.07.2015 10:28
Расчет ветровой нагрузки на отдельно стоящую раму Alex_you Прочее. Архитектура и строительство 4 30.11.2014 11:42
Расчет нагрузки от подвесного крана.. помогите vincet Конструкции зданий и сооружений 3 25.07.2012 09:15
Расчет нагрузки на балку и швелер при поднятии груза luch3 Конструкции зданий и сооружений 10 11.07.2012 14:35
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки hprx Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2012 00:46
