Экспертиза водовода. Не соответствие требованиям механической безопасности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Экспертиза водовода. Не соответствие требованиям механической безопасности.
Непрочитано 23.02.2019, 10:04 #1
PSI
При выполнении экспертизы водовода, получили вот такое замечание.
Представленный к рассмотрению раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» – не соответствует требованиям технических регламентов, в части выполнения требований механической безопасности
Статья 16, часть 1 Федерального закона от 3012.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Пункты 3.6; 3.10; 3.11 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»
Расчеты по данному объекту были приложены. Или тут помимо расчетов еще какие то требования должны быть учтены?
Последний раз редактировалось PSI, 23.02.2019 в 12:39.
Непрочитано 23.02.2019, 13:34
Aragorn
Продажа навыков и умений
Слабенький экспертик
Aragorn вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 10:46
Митрич
Видимо, эксперту не хватает расчетов. К примеру, расчет узлов сопряжения труб или там аварийную ситуацию, связанную с гидроударом, или ситуация на монтаже...или же ещё чего... Мало ли что в голове твориться у него.
Но если расчеты максимальны для данного объекта...
то он просто не открывал ваш проект и зафигачил типовое замечание, чтоб себе время дать
Надо звонить и спрашивать с него
Может, вообще за этим замечанием кроется мелочь.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 25.02.2019, 11:03
Bavaria18
Так ничего вы не узнаете - вопрос сформулирован очень расплывчато. Нужно общаться с экспертом.
Это вам с ГГЭ прилетело? Какой филиал?
Bavaria18 вне форума
Изменения в СП вступили в силу во время прохождения экспертизы. Как быть? Artem0701 Организация проектирования и оформление документации 53 18.05.2021 10:10
Как соответствовать требованиям пожарной безопасности при строительстве крытого каркасно-тентового теннисного корта? РГСУ навсегда Конструкции зданий и сооружений 4 24.10.2018 09:54
Экспертиза промышленной безопасности здания, которое не соответствует требованиям по лекгосбрасываемым конструкциям YRAN Обследование зданий и сооружений 2 18.11.2015 07:23
Обсуждение планировка церкви на соответствие нормам Пожарной безопасности vovan1977 Пожарная безопасность 11 07.02.2010 23:38
