Подъемный механизм на складе
Зачем кладка в 380, если и в 250 может пройти (но считать надо на нагрузки от оборудования)? Почему не сделать каркасную шахту с обшивкой теми же сэндвич-панелями? Газобетон тоже вариант.
Гораздо интереснее вопрос по эвакуации с нижнего уровня: лестница, нарисованная у Вас, эвакуационной пока не является (нет выхода наружу). Такое вполне возможно. Можно тогда рассматривать оба уровня как один отсек цокольного или подвального этажа. Со всеми вытекающими последствиями по эвакуации и отделению от прочих помещений. |
Как это доказать потом пож. инспектору? А то будет он ссылаться, что это отверстия в перекрытии... следовательно распространение пожара между этажами?! |
Это не имеет значения. Из любого подвального отсека должен быть эвакуационный выход (исключение - если только прокладка сетей без оборудования - достаточно аварийного, но у Вас и его нет пока). Лестница без выхода наружу таковым не является. Разве что у Вас будет выход через соседние помещения подвала.
Это для технологической (неэвакуационной) лестницы. Нет никакого перекрытия. Есть дырявый настил. Вместо перекрытия - дырки. Шахту лифта тогда можно вообще не изолировать. |
Я про сетчатый настил как пример привёл. У нас будет бетонное перекрытие, просто вот вопрос, можно не делать шахту для подъемника и ограждении лестницы и предположить что это одно пространство в котором хранений одного и того же. Боюсь при данном варианте будут вопросы у пожарных об отсутствии огнестойкости между перекрытиями
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018) Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 5. Эвакуационными выходами считаются также: 2) выходы из подвальных этажей с помещениями категорий В1 - В4, Г и Д в помещения категорий В1 - В4, Г и Д и вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5; В моем случае категория в подвале В2 и на отметке 0 такая же. Другими словами выхожу из склад с категорией В2 на отметке -2.8 через тамбур на лестничную клетку, а потом попадаю на склад с категорией В2 потом в тамбур и на улицу Хотя: "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7) (ред. от 19.07.2002) ЭВАКУАЦИОННЫЕ И АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ 6.9. Выходы являются эвакуационными, если они ведут: Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается: эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями категорий В, Г и Д предусматривать в помещения категорий В4, Г, Д и в вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5, при соблюдении требований 7.23; (в ред. Изменения N 2, принятого Постановлением Госстроя РФ от 19.07.2002 N 90) 7. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА 7.23. В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они не учитываются при эвакуации, за исключением случая, оговоренного в 6.9. Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре. Допускается не предусматривать вышеуказанного ограждения таких лестниц в зданиях класса Ф5 при условии, что они ведут из подвального или цокольного этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения первого этажа тех же категорий. (п. 7.23 в ред. Изменения N 2, принятого Постановлением Госстроя РФ от 19.07.2002 N 90) СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" 4. Общие требования пожарной безопасности 4.18. В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери. В зданиях класса Ф5 вышеуказанного ограждения таких лестниц допускается не предусматривать при условии, что они ведут из подвального этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения цокольного или первого этажа тех же категорий. Выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, технических помещений категорий Д, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, допускается предусматривать по отдельным лестницам 2-го типа в вестибюль первого этажа. При этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Итог: ФЗ-123 обязателен к исполнению, то получается объединить отсеки я могу, но с установкой тамбура в любом месте л/к Последний раз редактировалось Tazi, 15.03.2019 в 11:53. |
Вентиляция. Рециркуляция в складе. Общий воздухообмен производственного помещения и помещения склада | sapr71rus | Инженерные сети | 2 | 02.06.2017 14:57 |
Как сделать вращающийся механизм, который при отсутствии нагрузки возвращается в начальное положение? | zubilo | Машиностроение | 26 | 20.10.2012 16:49 |
Посоветуйте подъемный механизм - механический домкрат | stoper | Машиностроение | 31 | 29.03.2012 12:21 |
как выполнить механизм само-опрокидывающихся контейнеров | samueles | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 20.03.2012 06:44 |
Световой щит на складе | Nikee | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 31.08.2009 07:59 |
