Civil 3D. Активация команды размещения аннотаций при указании существующей метки?
Раменское
Раменское
Может быть я не совсем точно объяснил. Создал свой стиль меток, наставил меток там, где нужно. Работаю дальше с чертежом. Возникла необходимость снова поставить метки с этим же стилем. Вот теперь мне нужно вызывать окно аннотаций, выбирать настройки и только тогда размещать метку. А вот если в Civil 3D есть команда, позволяющая сделать следующее: нажать кнопку с командой, затем указать на ранее размещенную метку, как образец, в результате активируется окно аннотаций с уже выбранными настройками, как в образце-метке, и можно сразу расставлять метки. Или, если отступить от примера с метками. В чертеже начерченная окружность. чтобы начертить следующую окружность, надо на панели инструментов нажать команду "Круг" и чертить круг (можно использовать и горячие клавиши, но не суть). А можно было бы (при условии, что в Civil 3D есть созданная для этого команда) нажать на кнопку с командой, затем указать окружность, как пример (в результате активируется команда вычерчивания окружности), и можно чертить окружность. Или выбрал характерную линию, нажал на кнопку с командой, и можно сразу чертить характерные линии со свойствами, как у выбранного образца. Пример с метками я привел потому, что он наиболее актуален в данный момент - выбор настроек для каждого типа меток занимает много времени, особенно, если в чертеже применяется большое количество разнообразных меток. Последний раз редактировалось Gedezuk5, 28.02.2019 в 13:27. |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Раменское
Этот метод удобен при одноточечных метках, не спорю.
При двуточечных метках (например уклон/откос) копирование и размещение точек метки бывает небыстрым. А я ленивый, хочется делать быстрее и проще ))). ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Правда опять же - касается меток одного типа (отметка поверхности, например). А если нужно разместить метку откоса, то смена стилей не сработает, насколько я знаю. |
Метки профиля Civil 3d 2018 | KoJIoc | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 29.10.2018 11:07 |
Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 18.01.2018 06:40 |
Как построить откос до существующей подошвы Civil 3D | ganin | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 10.08.2017 11:31 |
Метки колодцев на продольном профиле в Autocad Civil 3D 2016 | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 23.11.2015 00:16 |
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов | Traum | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 01.04.2013 11:37 |
