.Net TableAutoComplete - Автозаполнение строк таблицы (спецификации)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > .Net TableAutoComplete - Автозаполнение строк таблицы (спецификации)
Непрочитано 03.03.2019, 14:08 #1
valerik88
Моя первая программка на .Net.
Программа позволяет сохранять в excel файл базу данных из ранее заполненных Autocad таблиц и использовать эту базу для автозаполнения строк таблиц в дальнейшем.
Сделал для заполнения спецификаций, успешно использую её в работе.
Задумывалась для ускорения заполнения спецификаций в проекте.
Команды:
TAC - диалоговое окно для ввода текста с поиском строки в базе данных
TACSAVEROW - сохранение строки таблицы в базе данных
TACSAVETABLE - сохранение всей таблицы в базе данных
TACDATABASE - выбор Excel файла в качестве базы данных
TACCLOSE - закрытие программы (закрывается Excel файл базы данных)
Демонстрация работы: https://youtu.be/mX3FdToMiVw
Программа в виде dll библиотеки загружается в Autocad командой Netload
После скачивания dll файл необходимо разблокировать (Правой кнопкой - свойства - разблокировать) http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1787667&postcount=10
Прикладываю свой файл с материалами (DKC, IEK и др.). Примерно 16000 позиций из каталогов, которыми я пользуюсь.
Тип файла: zip tac.zip (159.3 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: xlsx База материалов.xlsx (801.3 Кб, 178 просмотров)
Последний раз редактировалось valerik88, 26.04.2019 в 09:34.
Непрочитано 03.03.2019, 14:30
Сергей812
Вы бы указали, под какую версию и разрядность акада скомпилирована программа)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2019, 14:31
valerik88
Тестировал на Autocad 2018 x64, но надеюсь будет работать и на других версиях... наверное... Или под каждую версию надо как-то компилировать отдельно?
valerik88 вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 14:38
Сергей812
В среднем через каждые три версии менялся движок и библиотеки, соответственно. И эксель, похоже, подключали не через позднее связывание?
Автор темы   Непрочитано 03.03.2019, 14:41
valerik88
Я не знаю что такое позднее связывание. К Excel подключался по примерам из интернета
[Выделить все]
 AppExcel = new Excel.Application();
AppExcel.Visible = false;
BookExcel = AppExcel.Workbooks.Open(DB_PATH);
Непрочитано 03.03.2019, 14:44
1 | #6
Сергей812
Позднее связывание. А то еще и от версии офиса зависимость получаете)
Автор темы   Непрочитано 04.03.2019, 07:52
valerik88
На работе запустить программу не удалось(
Автокад 2016 x64 и офис другой какой-то. В итоге dll даже не загружается
Could not load file or assembly TableAutoComplete.dll or one of its dependencies. Operation is not supported.
Месяц программу писал. Буду на позднее связывание наверное переделывать и под разные автокады компилировать.
Непрочитано 04.03.2019, 08:29
trir
dll'ку разблокировал?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2019, 08:30
valerik88
Не понимаю что это значит. Её нужно разблокировать?
Непрочитано 04.03.2019, 08:31
1 | 1 #10
trir
http://c3dexpert.blogspot.com/2016/08/dll-dll.html
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2019, 08:36
valerik88
Круто! Всё заработало! Спасибо
Непрочитано 04.03.2019, 10:22
| 1 #12
Сергей812
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Под другой акад скомпилировать не долго, а вот переписать на позднее связывание офис стоит, имхо. Сделайте один раз универсальный класс, инкапсулирующий внутри себя все основные базовые операции с тем же экселем - и потом просто будете использовать этот файл в других проектах по мере надобности, а так же наследовать от него производные классы с более узким функционалом. Организовать коллекцию своих кодов в .Net гораздо проще, чем в лиспе)
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 17:27
valerik88
Вроде бы откомпилировал под все автокады старше 2009
С поздним связыванием пока не выходит
Кто проверит, скажите у кого на каких версиях работает или не работает
Непрочитано 07.03.2019, 17:47
1 | #14
Сергей812
Ориентируйтесь на старшую цифру версии. Раньше было четко по три подверсии, с 2013 версии Аутодеск начал разделять графический интерфейс и работу с данными - и там уже нарушилась эта очередность. Но скомпилированные сборки под библиотеки 2014 акада спокойно и на 2015 работали, например.
Непрочитано 16.08.2021, 13:23
AlexGRInj
Постоянно выбивает после подгрузки базы,фальную ошибку.Что может быть?пробовал разные версии кад:2016,2017,2018
----- добавлено через ~1 ч. -----
Работает.Проблемма оказалась в офисе,забыл активировать.Теперь работает.Автору спасибо.
AlexGRInj вне форума
Непрочитано 05.10.2022, 18:03
Kavalergrad
Автокад 2019. Ничего не получается. Скачал файл, распаковал в корень диска С. Выделил спецификацию в автокадовском файле. Команда Netload, во всплывающем окне "Выбор сборки .NET" выбрал TableAutoComplete_2019. Пытаюсь набрать команду TACSAVETABL и ничего не получается. Что не так делаю?
Kavalergrad вне форума
Непрочитано 05.10.2022, 19:23
Сергей812
Сообщение от Kavalergrad Посмотреть сообщение
в свойствах файла zip перед распаковкой сняли галочку типа "данный файл скачен с другого компьютер-бла-бла" ?
Непрочитано 05.10.2022, 21:31
Kavalergrad
Да нет там никакой галочки . Вот скриншот
Непрочитано 05.10.2022, 21:51
Есть. Называется "Разблокировать"
Непрочитано 05.10.2022, 22:48
Kavalergrad
РАЗБЛОКИРОВАТЬ есть и галочка там отсутствует. Если ее там поставить , то это картины не меняет
Таблицы автокада. Возможно ли автозаполнение, как в Exel? луки AutoCAD 14 17.06.2017 02:48
Как соединять строки таблицы в Autocad Architecture kurstep Вертикальные решения на базе AutoCAD 46 16.01.2017 11:51
Возможно ли в отчете таблицы СПДС управлять высотой строки (или ее скрытием)? AlexV ПО от CSoft 3 08.07.2016 11:37
Как отсортировать строки таблицы в autocad по порядку нумерации? Zorroko AutoCAD 1 20.08.2012 19:55
Неправильный формат в ячейке таблицы при вставке строки Vildar AutoCAD 8 17.11.2010 15:31
