Предоставление документа о качестве на воздуховод
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Предоставление документа о качестве на воздуховод
Непрочитано 14.03.2019, 07:27 #1
Арнольд Петрович
Всем привет!
Не могу найти в нормативке требования по документам о качестве на воздуховод. В моём понимании какой-то документ на изделие и фасонки должен быть, в котором указывается материал, толщина металла, соединения и т.д. Сертификат соответствия это не отражает, да и он не обязателен в простых случаях.
В п. 5.3 СП73.13330.2016 про это ни слова. В прил. Е в паспорте системы вентиляции указываются только рабочие параметры.
Если кто сдавал заказчику или ГАСН напишите как происходила приемка. В моей практике бывало, что просили сертификат соответствия на воздуховоды, а кто-то просил только сертификаты на листовой металл.
P.S. Мы воздуховоды не изготавливаем, нанимаем подрядчиков. Цель темы разобраться, есть ли в идеале форма паспорта на воздуховод.
Последний раз редактировалось Арнольд Петрович, 14.03.2019 в 07:34.
Печать растровых изображений в плохом качестве. Как это исправить? Александрр777 AutoCAD 19 01.07.2016 09:55
Помогите с составлением документа о качестве металлоконструкций Makc1603 Прочее. Архитектура и строительство 2 11.02.2015 22:45
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Можно ли использовать в качестве наружного отделочного слоя ГВЛ? Lenka_T Архитектура 9 01.09.2014 05:17
ЦСП в качестве перекрытия Andrey_110707 Конструкции зданий и сооружений 13 22.02.2011 10:54
