Advance Steel 2017. Проблема при копировании узла "Связь с натяжной муфтой болтовая"
[quote=инженер гарин;1789698]я имею ввиду, сохранение своих настроек в этом узле для дальнейшего использования. Сохраняете, а сам узел разбиваете. В следующий раз уже настраивать не придется-берете из таблицы[/QU
С таблицей понятно. Вопрос именно в том, чтобы не разбивать узел перед копированием. |
Ошибка при проведении аудита в Advance Steel 2017 | alpinen | Advance Steel | 1 | 11.03.2019 17:46 |
Дополнительные шаги в диспетчере процессов деталировки. Advance Steel 2017. | Vanek777 | Advance Steel | 5 | 01.11.2017 12:19 |
Проблема с типами линий и штриховками Advance Steel | rymko2013 | Advance Steel | 1 | 06.05.2017 23:41 |
Как настроить правила образмеривания для угловых размеров Advance Steel 2017 | alexNAP | Advance Steel | 5 | 03.12.2016 19:13 |
После вставки в модель пользовательского узла проверка выдает ошибку что сварка ничего не связывает (Advance Steel 2017) | giodat | Advance Steel | 3 | 01.07.2016 14:12 |
