Какой допуск на отклонение положения здания в плане
Инженер-конструктор
Так нет зданий как таковых. Это набор конструктивных элементов.
Допуск на расположение государственных пунктов. Допуск на геодезический ход до площадки и геодезическую основу (пункты площадки). Допуск на расположение пунктов строительных осей здания. Допуск на фундаменты, стены, колонны. Допуск на отклонение толщин материалов цоколя. ++++=итого здание. Ну уж где сколько получается. Поэтому на геодезист.ру и нет ответа. Голосую за 200 мм в городе и 600 мм в тайге (там будут длинные геодезические ходы на 10-20 км). Государственные опорные пункты в городах, честно говоря, глазами не видел. Но как же ещё... Может на стенах не только реперы, но и пункты вешают. Это если у вас здания не связаны технологической линией. Конвейерами там... В любом случае этот допуск не может служить оправданием за нарушение требуемых зазоров и т.п. Потому что надо проектировать с запасом, а про зазоры написано "надо, без исключений".
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.03.2019 в 00:08. |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Offtop: Мне казалось, что у зданий и сооружений есть свои конкретные определения, а не просто набор из кирпича, плит и балок)) Но не суть.
Просто вот, например, одни могут сделать вынос осей здания по GPS, вторые от соседних зданий рулеткой/нивелиром, а кто-то на глаз или по звёздам)) У всех будет своя погрешность на применяемые приборы, вроде все будут правы ![]() |
Kandello, а в чём проблема то ? Здание не там разместили ? Вы, как инженер-конструктор непосредственно в этом виноваты ? Подговаривали закачзика или геодезиста накосячить и денег им за это дали ? Ай-я-яй.
![]() Например стальные колонны с помощью обноски (брёвен и гвоздей) геодезисты почти при мне вывели в погрешность +-5 мм в плане. Я прям охренел.
Какой должен быть пожарный проезд для здания автостоянки с СТО? | Надеж | Пожарная безопасность | 8 | 31.03.2021 10:20 |
Как определить аэродинамический коэффициент ветровой нагрузки для прямоугольного в плане, односкатного здания? | Павел П | Металлические конструкции | 8 | 09.12.2018 15:53 |
Какой стеной/перегородкой отделять склад 1000 м2 согласно п. 2.19 СНиП Складские здания ? | Oleksiy | Архитектура | 3 | 29.06.2018 21:09 |
Какой зонт поставить на крыше жилого здания | AEugen | Инженерные сети | 5 | 17.06.2015 08:30 |
какова сложность создания проекта здания с круглыми стенами в плане | kotmot | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.10.2008 19:07 |
