Revit 2019. Размеры между сеткой осей по этажам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2019. Размеры между сеткой осей по этажам.
Непрочитано 25.03.2019, 09:15 #1
DMSskop
Здравствуйте. В автокаде можно было оси и размеры между ними поместить в блок и спокойно копировать в нужные места. В ревите оси по видам планов уровней самостоятельно размещаются, а вот размерные линии нет. Как быть?
Непрочитано 25.03.2019, 10:39
h5r32
Это фиаско...
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
Как быть?
Поставить размеры в ручную/написать скрипт который будет ставить размеры автоматом.
h5r32 вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 11:41
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Просто копировать размеры в буфер обмена, а потом вставлять по на текущий вид. Это касается и марок, их можно копировать между однотипными видами и они сами ассоцируються.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 17:03
stepbl4
Копировать размеры в буфер, затем тут-же на панели кнопка вставить -выбрать из выпадающего "с выравниванием по выбранным видами" и выбрать все виды/уровни. Работает для большинства аннотаций и объектов.
stepbl4 вне форума
Проблема с отображением размеров в массив координатных осей в СПДС (AutoCAD 2019) Как исправить? Cin-Cin Прочее ПО от Autodesk 1 05.11.2018 02:05
Возможна ли компоновка двух наборов листов с разными шифрами? Revit 2019 Saratovss Revit 6 19.09.2018 20:39
Autodesk Revit Architecture 2012. Постоянное исчезновение осей. nikepiter Revit 4 11.09.2013 11:11
Размеры между мультилиниями habibiyts AutoCAD 20 15.07.2008 14:26
Размеры между видовыми экранами Arkanoid AutoCAD 2 03.07.2008 10:19
