Какая пустотность может быть у керамического кирпича марки М150? Как учитывать в расчете?
Для конструктора есть керамический кирпич:
М150 с пустотностью от 13 % (ГОСТ 530-2012) до 27 % (абзац 1 п. 6.1 и табл. 2 СП 15.13330.2012). М150 с пустотностью 27...39 % - абзац 2 п. 6.1 СП 15.13330.2012 М150 с пустотностью 39...48 % - абзац 2 п. 6.1 СП 15.13330.2012 с умножением на 0,9 Конструктору выдаётся изделие М150 без привязки марки по прочности к пустотности. |
Учитывать ли пульсацию ветра при расчете пролетных конструкций надземных участков прокладки трубопроводов? | Aragorn | Расчетные программы | 12 | 25.06.2014 15:37 |
Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича) | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 23.01.2014 00:41 |
Какая может быть приложена равномерно распределенная нагрузка к ребру плиты? | via001 | Железобетонные конструкции | 1 | 26.07.2013 22:32 |
При расчете метал.фермы в Лире подбирается профиль меньше, чем при расчете руками.В чем может быть дело? | КАВ | Лира / Лира-САПР | 3 | 24.07.2013 14:56 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
