Узел крепления кирпичной кладки.
Шов 30-40 мм, 2 уголка приварить как-то снаружи шва к полкам балки на всю длину стены.
Посчитать участки стены (особенно центр) на внецентренное сжатие от ветра статика+пульсация, верхние кирпичи на вырыв уголками, стену на трещину от прогиба балки (см. СП 15). Стену армировать с анкерованием в колонны. При малейшем подозрении, что стена упадёт смело переходить на пилястры (или доп. стальные стойки) игнорируя заказчика, архитектора и ГИПа. Пока не убедитесь, что не падает ничего не подписывать и не выдавать.
Узел крепления второстепенной балки к главной | Proekt@nt | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 07.03.2014 15:48 |
узел крепления ворот к кирпичной стене в промздании | Наталия Сергеевна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 28.05.2012 20:47 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел крепления к трехслойной кирпичной стене | Gli | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 10.04.2011 23:05 |
Узел крепления перегородки | Yoshka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.08.2008 16:33 |
