Как смоделировать решетчатую стальную балку в ЛИРА-САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как смоделировать решетчатую стальную балку в ЛИРА-САПР 2013
Непрочитано 26.04.2019, 09:30 #1
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Всем добрый день! Вопрос такой. Мне нужно проверить балку, как на рисунке.
https://pp.userapi.com/c844418/v8444...GGfEYU5HT0.jpg
Есть мнение, что они серийные, но с виду они ее сами варили, видно, что криво, про качество сварки тоже ничего не известно.
Думаю, как смоделировать такую балку в Лира-САПР. Есть мысль сделать из отдельных элементов, по типу фермы, но смущает сварной шов между верхней и нижней половиной, получается, что посреди этого вертикального элемента надо будет делать шарнир? Будет ли это все вообще работать? Еще поступило предложение в конструкторе сечений нарисовать сечение этого двутавра по месту отверстия и посчитать на всю длину. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Может кто-то сталкивался с такими?
Непрочитано 26.04.2019, 09:52
Диванный эксперт
Сообщение от DeadFitz Посмотреть сообщение
Это как так? Получаются 2 половинки без каких либо связей между собой.
Замоделить пластинами и посмотреть напряжение. Как я понял вам нужно для проверки
583012 вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 09:53
h5r32
Пластинами.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 09:58
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Пластинами.
Я тоже так думаю. А в вертикальных пластинах сделать шарнир посередине? там где сварной шов.
DeadFitz вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 10:01
Диванный эксперт
соединение стенки с полкой? Просто стык 2-х перпендикулярных пластин
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 10:07
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Нет, тот шов, который обозначен на рисунке
DeadFitz вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 10:12
Диванный эксперт
как равнопрочный, без каких либо шарниров и тд, стык 2-х пластин или как там получится при разбивке
583012 вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 10:28
fktstv
Инженер
Посчитать можно и ручками. С учетом того, что:
основной вопрос тут будет именно в контроле качества сварного соединения. Наибольшие напряжения тут будут в стыковом сварном шве между первым и вторым отверстиями, его-то и нужно проверить на сдвиг.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 10:30
| 1 #9
DonMof
Работа
Это не просто серийные, это "классика" советской школы. Знать такие вещи надо)) Методика расчета таких балок есть еще со времен "царя гороха". Смотрите приложение М, раздел М.5 СП 16.13330.2011 с оглядкой на раздел 19 "старого" СНиП II-23-81*, т.к. не знаю как его в СП 16 переписали).
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 11:22
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Вот это полезно, спасибо!)
DeadFitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2019, 14:43
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Вопрос один по этой методике. Там в формуле есть минимальный и максимальный моменты сопротивления таврового сечения. Относительно чего считается момент инерции? Относительно центра тяжести сечения двутавра нетто, или относительно центра тяжести самого этого таврового сечения?
DeadFitz вне форума
Непрочитано 06.05.2019, 15:38
fktstv
Инженер
считается относительно крайних волокн
момент инерции <...> двутавра нетто
считается относительно его центра тяжести
В этом месте там же доступно все описано.
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2019, 17:05
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Объясню так. Мне нужно найти момент сопротивления тавра по X, поделив момент инерции на расстояние до края по Y. А относительно какого центра тяжести брать этот момент инерции? Относительно центра тяжести двутавра или тавра?
DeadFitz вне форума
Непрочитано 06.05.2019, 17:31
1 | #14
fktstv
Инженер
Тавра.
fktstv вне форума
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 18 16.05.2017 16:39
Срочно нужна помощь с восстановлением модели ЛИРА САПР 2013 Alex163 Лира / Лира-САПР 2 05.05.2017 10:00
Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 3 16.09.2016 07:09
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 16 29.08.2016 15:26
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
