Полное изолирование слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Полное изолирование слоя
Непрочитано 03.05.2019, 18:05 #1
Lapperuzza
Здравствуйте! Вопрос в следующем - как сделать такое изолирование выбранного слоя, при котором будут полностью скрыты остальные слои? И как потом отменить изоляцию, чтобы снова появились все слои?
Непрочитано 03.05.2019, 20:15
_LAYISO
_LAYUNISO
Автор темы   Непрочитано 03.05.2019, 23:03
Lapperuzza
При использовании данной команды у меня остальные слои блочатся, но всё равно остаются. Мне же необходимо полностью изолировать нужный слой, чтобы остался видимым только он.
И ещё, извините, что вопрос не совсем по теме, но не могли бы подсказать, есть ли возможности удалить слой с имеющимися объектами внутри? Есть файл, в котором очень много слоёв и хотелось бы из всей этой каши не вручную протыкивать слои, изолировать их, стирать все объекты, и уже потом удалять слой. Возможно ли удаление сразу?
Последний раз редактировалось Lapperuzza, 03.05.2019 в 23:24.
Lapperuzza вне форума
Непрочитано 03.05.2019, 23:19
Аshаs-ка
проектировсчик
В командную строку смотрите опции. Там есть настройки видимости. Побольше процентов!!!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 04.05.2019, 01:04
1 | 1 #5
progettista
В Gtools есть команда DDLR-KILL и в BGtools BGLAYDEL.
https://dwg.ru/dnl/1839
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355
Последний раз редактировалось progettista, 04.05.2019 в 01:21. Причина: добавил ссылки на программы.
progettista вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2019, 02:46
Lapperuzza
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
Спасибо большое! Всё получилось. Думал, что не осилю!)
Последний раз редактировалось Lapperuzza, 04.05.2019 в 03:10.
Толщина облицовочного слоя многослойных стен по СП 15.13330.2012 с 1 июля 2015 DonMof Конструкции зданий и сооружений 207 02.05.2022 12:16
Цвет блока по слою, при смене слоя мог бы меняться цвет. gizmo_zx AutoCAD 2 22.10.2015 14:46
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 26.02.2015 16:02
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? dfufyjdf Технология и организация строительства 18 02.06.2012 14:31
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
