Обрешетка на куполе под углом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обрешетка на куполе под углом.
Непрочитано 05.05.2019, 17:58 #1
sommer
Мир всем! Задача отобразить обрешетку на куполе. Обрешетка из доски \рейки\ 50х25мм, располагается в нижней части, под углом 45градусов к основанию. Доска, огибая купол по журавцам, образует плавную кривую. Купол получается круглым. Подскажите способ как изобразить наклонную обрешетку?
DWG 2013
купол1.dwg (808.5 Кб, 69 просмотров)
Непрочитано 05.05.2019, 22:58
Yoriuss
Зачем так мудрёно. Лучше обшить доской-дюймовкой.
Yoriuss вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2019, 07:43
sommer
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Обшив купол дюймовкой, вы получите граненую конструкцию. Необходима ровная и округлая поверхность.
sommer вне форума
Непрочитано 06.05.2019, 07:52
Komplanar
Тонкой фанерой в два-три слоя. Либо в один слой, загнуть на земле в нужную форму, но это нужен опытный деревщик.
P.S. Чот я затупил, вопрос был не по технологии кажется, а по рисованию изогнутой обрешетки...
Komplanar вне форума
Непрочитано 06.05.2019, 09:27
Yoriuss
Сообщение от sommer Посмотреть сообщение
Да нет, доска выгнется-как и обрешетка-строго по радиусу. Делали уже. Зато удобнее затем монтировать ромбики.
Yoriuss вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2019, 10:40
sommer
Согласен, выгнется по журавцам, но только по низу. Дальше, переламываясь через журавец, рейка меняет направление. Кстати, будет два слоя рейки, в разных направлениях. Технология старая, известная у купольщиков. Моя задача нарисовать! Спасибо за участие!
sommer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2019, 11:51
sommer
пока только вот такой вид получил....
Тип файла: pdf каркас с обрешеткой1.pdf (310.9 Кб, 73 просмотров)
sommer вне форума
Tekla 2017. Как создать торцевую пластину колонны под углом? KnayzRomiros Tekla 10 21.03.2019 00:55
Как задать распределенную нагрузку под углом (не по нормали) Vladislav86 ANSYS 5 07.03.2014 00:37
Auto Civil 3D 2014 (Rus) Как настроить в листе в ВЭ при построении картограммы сетку квадратов под углом в 75 градусов Евгения_100 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 06.03.2014 13:11
Не получается чертить линии под углом urfin_84 AutoCAD 5 09.02.2012 10:22
стык арматуры под углом 45 ags Железобетонные конструкции 3 17.04.2009 21:02
