Помогите определить в чем причина завышенного армирования в местах соединения колонн и перекрытия Лира САПР-2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите определить в чем причина завышенного армирования в местах соединения колонн и перекрытия Лира САПР-2013
Непрочитано 10.05.2019, 17:40 #1
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проектирую монолитный двухэтажный каркас (безригельный) с цокольным этажом с заполнением из кирпича. Фундамент выполнен в виде монолитной плиты. Расчет произвожу на сейсмическую нагрузку 9 баллов. Выходят большие значения диаметра арматуры, в сопряжениях колонн и перекрытия. Что можете посоветовать?
Название: Колонны прод..png
ID:	213954  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонны попереч.png
ID:	213955  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213956  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрыт попереч.png
Тип файла: rar Вариант 3.rar (140.2 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 11.05.2019, 18:56
Пряня
Инженер-конструктор
1. Попробуйте задать абсолютно жесткие тела по контуру колонн - уменьшите расчетный момент;
2. Рабочая высота сечения у вас 160 мм - увеличьте толщину плит перекрытий и повысьте класс бетона - увеличите плечо пары сил;
3. Арматура А400 - закладывайте А500 - уменьшите требуемую площадь;
4. Поперечную арматуру лучше просчитать руками от продавливания - получите другое значение.
Пряня вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2019, 17:51
Сообщение от Пряня Посмотреть сообщение
В узле соединения колонны и перекрытия я правильно понял?
bild357 вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 18:59
-=Xaoc=-
Иркутск
Может посмотреть серию КУБ 2.5, может там что интересное?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 23:49
| 1 #5
v.psk
Псков
bild357, ну конечно там. В узле сопряжения стержневого и плитного кэ.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 08:39
Пряня
Инженер-конструктор
Сообщение от bild357 Посмотреть сообщение
У каждой колонны должно быть свое АЖТ по контуру сечения колонны при пересечении с плитой на каждом этаже.
Пряня вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 10:30
1 | #7
926
я просто оставлю это здесь https://rflira.ru/kb/2/123/
926 вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 23:36
vedroid
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Они предлагают осреднять, и при той сетке что у автора темы это допустимо, в общем случае если сетку в районе колонн не привести в порядок, осреднение может дать завышенные результаты, надо все делать аккуратно, квадратами и т.п. Вот точто по произвольному контуру осреднение не считается автоматически или полуавтоматически это грустно.
vedroid вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 09:09
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
На сайте минстроя лежит методичка по расчетам, даже с примером для Лиры:
Плоские безбалочные железобетонные перекрытия. Правила проектирования. Москва 2017
Прошло время споров, теперь у нас есть нотариально заверенная методика, с физической нелинейностью и ручным контролем!
Нубий-IV вне форума
Можно ли экспортировать мозаику армирования из Лиры Сапр 2013 в автокад? konstryktor Лира / Лира-САПР 3 31.05.2018 14:12
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 Алексей11 Лира / Лира-САПР 9 01.06.2017 06:08
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 18 16.05.2017 16:39
Помогите определить серию для ж/б колонн Ramil-83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.11.2015 10:28
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
