Какой минимальный нахлест профнастила по ГОСТу?
Любитель
Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20 % (12°); на уклонах от 10 до 20 % (6° - 12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами. Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр. По стенам можно принять по аналогии думаю. |
Здесь для кровли: СП 17.13330.2017 Кровли. ( СНиП II-26-76): п.6.4.4.2: «Значение нахлёста профиля вдоль ската должно быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр» п. 6.4.4.4 "Профили крепят к стальным прогонам самонарезающими винтами с уплотнительной эластичной атмосферостойкой шайбой» Последний раз редактировалось Sokrat, 07.06.2019 в 13:32. |
Какой минимальный состав проекта по пост. № 87 при техперевооружении для прохождения ЭПБ. | Jeka-tech | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 23.11.2016 16:35 |
Шаг ступеней лестницы, какой минимальный. | Mageslay | Металлические конструкции | 7 | 12.10.2013 18:40 |
Какой минимальный класс бетона по водонепроницемости для фундамента? | eilukha | Железобетонные конструкции | 13 | 03.07.2013 04:53 |
Какой минимальный диаметр трубы должен быть для водоснабжения примерно 100 участков по 10 соток. Где то 3 улицы. | Алексей 2012 | Водоснабжение и водоотведение | 14 | 04.02.2013 17:59 |
Перекрытие из профнастила по двутаврам (узлы, расчет прогиба и т.д.) | GC2006 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.03.2009 12:07 |
