Что происходит с линией при соединении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что происходит с линией при соединении?
Непрочитано 10.06.2019, 15:25 #1
Bogdaiv
Картограф
Suomi
Привет, специально зарегестрировался на форуме ради этоого вопроса. Сразу к делу. Есть у меня на карте куча полилиний с ужасным уровнем (например -12313213.000), при наведении на вершины курсором показывается высота как на 3д полилинии, тоесть например полилиния с 3 вершинами и у каждой своя высота. Cтиль (незнаю как в русской версии называется linetype) линии отображается корректно при этом. Если такую полилинию взорвать то получим две линии с высотами, если соединить то опять такая же полилиния с уровнем абракадабра. Проблема в том что при смене системы координат такие полилинии улетают в никуда. Выход я нашел менять их в 3дполилинии тогда все работает. Вопрос собственно что с ними такого происходит?
Я прикрепил файл там есть оригинал полилинии и два варианта а и б,
а - это оригинал взорванный, при его соединении получается корявая полилиния с уровнем абракадабра
б - это переделаная в 3дполилинию таже оригинальная полилиния и тоже взорвана.
по сути получается что одинаковые линии при соединении образуют разные полилинии, как так? почему?
хочу понять для того чтобы избегать таких полилиний, при редактировании топографических карт там по 20к 30к обектов и за всеми не уследить, однажды уже была проблема там такая вот полилиния улетела на 2 км и я не сразу заметил это. Получилось что дом был по середине дороги=)
PS извините за мой Русский если где очепятался, живу давно за границей.
DWG 2010
Line_3dpolyline_polyline_pomogite.dwg (74.5 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 10.06.2019, 15:45
_.flatten либо его аналоги (кстати, на форуме где-то были. Сейчас искать лениво)
Непрочитано 10.06.2019, 15:52
проклятая Z-координата
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25474
Непрочитано 10.06.2019, 15:54
Поиск по SuperFlatten тож много покажет
Непрочитано 11.06.2019, 14:44
koMon
Сообщение от Bogdaiv Посмотреть сообщение
lw-полилиния из примера не лежит в плоскости X0Y.
Command: (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
Select object: ; IAcadLWPolyline: AutoCAD Lightweight Polyline Interface
; Property values:
; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00007ff6c7d51e30>
; Area (RO) = 299.739
; Closed = 0
; ConstantWidth = 0.0
; Coordinate = ...Indexed contents not shown...
; Coordinates = (4.44057e+06 7.06384e+06 4.44055e+06 7.06386e+06 4.44053e+06 7.06385e+06)
; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0000022f6372d6d8>
; Elevation = -101642.0
; EntityTransparency = "ByLayer"
; Handle (RO) = "2B5"
; HasExtensionDictionary (RO) = 0
; Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 0000022f8170a378>
; Layer = "Taso 2"
; Length (RO) = 50.9676
; Linetype = "VIA42"
; LinetypeGeneration = -1
; LinetypeScale = 2.0
; Lineweight = 0
; Material = "ByLayer"
; Normal = (-0.00213302 -0.0130638 0.999912)
; ObjectID (RO) = 1094
; ObjectName (RO) = "AcDbPolyline"
; OwnerID (RO) = 1093
; PlotStyleName = "Color_7"
; Thickness = 0.0
; TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 0000022f81709530>
; Visible = -1
T
соответственно её проекция на эту плоскость с минус ужасным уровнем видится в том месте где она находится. но если, например поменять уровень полилинии на 0, то она поедет по направлению нормали на + ужасный уровень и уедет далеко, далеко... чтобы её оставить на месте её проекции на плоскость X0Y, нужно переназначить координаты X, Y каждой вершины полилинии, в координаты их проекций на плоскость X0Y.
как вариант наверное можно эту lw-полилинию превратить в 3d-полилинию, с последующим обнулением z координаты всех вершин.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 15:24
Bogdaiv
Картограф
Suomi
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, кажется я понял как это работает,
теперь мне интересно возможно ли что какаято программа при обработке карты меняет эти значения (Normal = (-0.00213302 -0.0130638 0.999912)) для того чтобы линия оставалась на своем месте но в вершинах появлялись высоты и тип линии можно было бы задать. В autoCad насколько я знаю нельзя делать 3д линию с отображением типа линии, может ли такое быть что кто-то таким образом обошел это? Просто карты наши с первых версий autoCad крутятся и чем их только не обрабатывали.
Bogdaiv вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 15:26
Bogdaiv
Картограф
Suomi
Кулик Алексей aka kpblc, Хмурый,
Спасибо за советы, дело в том что высоты мне нужны, поэтому приходится переделывать такие полилинии в 3д полилинии, вопрос именно был о том как это происходит, почему.
Bogdaiv вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 16:22
koMon
координаты Z, которые выскакивают при наведении на вершину?
оптом на всё?
koMon вне форума
Почему происходит потеря устойчивости? Askemann Конструкции зданий и сооружений 391 14.12.2023 12:07
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг? ученик98 Металлические конструкции 63 26.12.2015 10:12
При копировании после вставки ничего не происходит на экране, а на сомом деле вставка происходит. Из за чего это может быть. cheshiki1 AutoCAD 5 11.06.2013 17:06
ArchiCAD При черчении любых объектов происходит смещение курсора Railmak ArchiCAD 11 20.12.2012 12:19
SolidWorks: надписи под размерной линией Vlaword SolidWorks 1 15.08.2008 17:20
